[材料介绍] luzenac镁强粉-阻燃协效剂
P:2011-12-09 14:51:52
Luzenac美強粉應用於橡塑膠中的特性
Luzenac美強粉應用於Wire and Cable中的特性
一.較低混合粘度
Table 1 粘度/加工於NBR中
黑煙(GPF Black,PHR) | 100 | 80 | 60 | 40 |
美強粉 | - | 40 | 80 | 120 |
木尼粘度ML+4(100℃) | 67 | 54 | 51 | 50 |
焦化時間 @125℃,min | 14 | 16.5 | 18 | 20 |
(1) 改善押出比率與品質
(2) 降低混合時間
(3) 改善初期強度與老化後物性保留
(4) 改善熱撕強度
(5) 降低混合粘著性
二.美強粉在橡膠中補強特性
Table 2 無填加美強粉與有加美強粉比較
彈性體 | Exxon Butyl | Neoprene | Paracril | |||
268 | Type W | Bj | ||||
美強粉填加量 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 75 |
延伸強度(Mpa) | 1.6 | 17.9 | 19.8 | 28.3 | 3.3 | 13.1 |
斷裂伸長(%) | 310 | 750 | 1070 | 1040 | 435 | 615 |
延伸模數300% | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 11.5 | 1.6 | 3.3 |
撕裂抵抗(Dic C)(cm2) | 426 | 1148 | 884 | 2155 | 568 | 1548 |
(1) 增加延伸強度
(2) 增加斷裂伸長(%)
(3) 增加延伸模數
(4) 增加撕裂抵抗
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2011-12-09 14:52:08
三.美強粉可以減少水氣與氣體滲透
四.美強粉可以改善体積電阻
Mistron Vapor R- Improves Dielectric Strength in IIR (美強粉改善介電強度)
Mineral | Calcined Clay 煅燒白土 | Mistron Vapor R | CaCO3 |
Tensile Strength, MPa抗張強度 | 8.62 | 12.76 | 6.38 |
Elongation, % 延伸率 | 660 | 610 | 675 |
300% Modulus, MPa 模數 | 1.90 | 3.45 | 1.21 |
Shore A硬度 | 55 | 50 | 60 |
Dielectric Strength, v/mil 介電強度 | 650 | 1150 | 540 |
Mistron Vapor R- Improves Electrical Properties in CR-W (美強粉改善介電特性)
MT Black黑煙 / MistronÒ Vapor R | 100/0 | 60/40 | 40/60 | 0/100 |
Tensile Strength, psi | 2,010 | 2,020 | 2,030 | 1,710 |
Elongation, % | 430 | 440 | 480 | 270 |
Hardness, Shore A | 64 | 70 | 71 | 75 |
Tear, ppi撕烈 | 290 | 290 | 379 | 403 |
Compression Set, %壓縮 - 22hrs @ 70C | 9.2 | 16.3 | 17.1 | 24.6 |
Dielectric Constant介電參數 | 17.7 | 10.2 | 7.92 | 5.49 |
% Power Factor功率因數 | 11.8 | 5.3 | 4.63 | 4.12 |
% Loss Factor損失因數 | 209 | 54 | 36.6 | 22.6 |
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2011-12-09 14:53:14
在氯丁橡膠電線電纜中美強粉與黑煙比較改善電氣特性
MT Black / MistronÒ Vapor R 黑煙/美強粉 | 100/0 | 60/40 | 40/60 | 0/100 |
Tensile Strength, psi 抗張強度 | 2,010 | 2,020 | 2,030 | 1,710 |
Elongation, % 延伸率 | 430 | 440 | 480 | 270 |
Hardness, Shore A 硬度 | 64 | 70 | 71 | 75 |
Tear, ppi 撕裂 | 290 | 290 | 379 | 403 |
Compression Set, %- 22hrs @ 70C 壓縮 | 9.2 | 16.3 | 17.1 | 24.6 |
Dielectric Constant 介電常數 | 17.7 | 10.2 | 7.92 | 5.49 |
% Power Factor 功率因子% | 11.8 | 5.3 | 4.63 | 4.12 |
% Loss Factor 損失因子% | 209 | 54 | 36.6 | 22.6 |
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
