首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连续硫化线为什么焖管的时候会气泡炸口?
P:2011-12-09 09:04:55
  请问,今天开的3乘35单挤护套,内护上面有锦纶丝的编织,护套料是耐寒护套(KL4001) 开护套的时候闷管,到最后60米的时候会起泡 炸口,开机线速度是5米,压力11公斤。闷管时候20分钟,放气15分钟。一共35分钟。为什么还会出现这种情况。
XL machine - 交联机 (0) 投诉
P:2012-01-17 11:12:58
我们也遇到同样的问题,最后闷管的几十米老是有几处炸口,现在还没彻底解决。
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
P:2012-01-17 21:57:55
路过顶了,就当学习了,
optical fiber cable for field operation - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2013-01-29 01:02:42
现在是拉引线解决了炸口和变色问题,但不是最好的解决方法,对于像涤纶丝编织后挤出外护的电缆,通常是卷筒类电缆的结构,应该是行业里的难题吧,解决嘛,现在就是拉引线,避免闷管
bags - 许多 (0) 投诉
P:2013-01-30 16:01:52
建议你在闷管时,把汽压降下来,可以控制硫化时间长一些,会好的!
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2013-01-30 16:06:15
建议汽压6kg,不要超过8kg,闷罐时间根据电缆外径和护套橡皮的厚度决定,时间在40min~60min,放汽时还要慢慢的放。
virtual chute - 虚电路 (0) 投诉
