首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 关于管式退火的秘密--从事导体生产的人员值得一看!!!!!
P:2011-12-09 01:52:27
很多人在碰到新的线径后,不知怎么设定退火条件。那么我这里手把手教你吧。当然也会告诉退火炉一些不为人知的秘密,很多人绝对想不到!
第一步:首先要看你是生产热镀锡线还是露铜线,如果是镀锡线可以在裸铜线的基础上增加50-80m/min,做裸铜线首先要考虑退火后裸铜线绝对要没有水分。有些公司有吹水装置,有些没有。不管有没有,你拿一根香烟,在烤箱后2米的位置,接触铜线。如果发现香烟表面的纸湿了,则引取机的速度进行减速,慢慢降,直到香烟的纸不再明显湿即可。总之,必须从防止氧化的角度设定好引取速度,也间接设定了收线速度了。------------你是否明白?一个香烟的价值?呵呵!
第二步:设定退火温度:这一点说实在的,很多人对退火炉的温度设定根本不了解,90%的技术人员是胡乱设定的。为什么这样说?我们绝大部分的人没有留意退火炉里面的温度的真实分布。(这个论坛无法直接上传图片,真的很郁闷,否则我会给同行大量的经典的资料),简单一点的说,退火炉的温度,从入线到到出线,整个管都是先低---->高------->低。对退火炉总体来说两侧退货管总体比中间的退货管相应位置低30--70度.我们很多人在设定都是上段低,下段高的模式进行。其实往往这种设定方式造成两侧温度与中间退火管的温度差异巨大。这种设定方式造成结果,你在生产非常细的铜丝时,往往出线铜线断在退火炉里面,或者在穿退火管的时候,老是卡线。这种情况就是这种问题造成。最佳的设定方式,建议采用上段退火温度高,下段温度低的模式。具体差异多少?请你用温度计测量。实践证明,采取这种模式,两侧退火管的温度与中间退火管的温度差异小很多。
试问同行:a.你做细线会不会老是断线在退火炉里面?b.铜线有卡线吗?c.你生产的每一根线延伸率差异大吗?你设定温度500度,真实温度也是500度吗?核实一下吧!
第三步:首先试问:你的伸长率有没有远远偏离标准值。比如延伸率要求15%,结果你的产品实测值30%。甚至发现发现延伸率达不到标准的情况?有吗?呵呵!
伸长率其实随着温度上升,延伸率逐渐增加的,抗拉力也随着下降,如果温度到达某一值后,则延伸率反而开始下降了。这个是材料的特性决定的(详细去翻翻材料力学的书籍吧)另外,特别注意因为过度退火造成抗拉力太小,造成二次拉伸硬化,反而延伸率不足。这个不再详说了。告诉你怎么做吧。直接用两侧的退火管进行试验,设定温度从低到高开始试验。只要到达标准并超过标准5-7%即可。两侧延伸率只要达到,中间的产品也肯定达到。为什么退火温度不能太高,另外一个原因是节能嘛,你说呢?
第四步:把设定的条件反复确认没有问题后,请文件化,标准化管理,剩下的就是管理了。千万别让操作工自己设定,应该有干部管理。
另外,说一点,有些公司在水槽里面加乙醇,防止铜线因为退火管的蒸汽不足,铜线有氧化。其实没有必要这样做。你只需要把水槽水增加一个加热棒,并设定温控装置,把温度控制在70-80度恒温状态下,并及时补充水即可。如果蒸汽气还不足,则调整水温,或者把退火炉的倾斜角度稍微加大即可解决。具体这么做,请根据自己厂的设备实际情况处理。
最后,还是分享我的日志吧!
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-12-09 01:53:35
我对儿子的性启蒙教育!
儿子已经6周岁了,从他3岁来厦门后我也慢慢给儿子在性知识方面也有意识进行一些灌输,因为我儿子也经常问及到这些话题,有些话题让在场的岳父母无言以对,要么保持沉默,要么批评我儿子说现在别问,长大了自然就知道了。但是随着我儿子长大,我也适当增加一些让家人无法理解的做法,说出来让大家分享分享。
有一天,我孩子从幼儿园回来,拿出彩色笔画画,我问:宝贝在画什么?他说在画爸爸妈妈这是老师布置的作业啊。我说那我跟你一起画吧!我拿一个水彩笔在他的画报上画了一个大大的圆润对W,我问题你认识吗?他摇头说:不知道。我又在那个W字母的V中心偏下的地方点了2点,他马上眼睛发亮,并惊叹到,哇,是奶奶,好大的奶奶啊!我老婆当时也不禁都笑起来了。后来我捞起自己的T恤说:你看爸爸有奶奶吗?他说有,就是很小,比妈妈的小很多。我随即说,宝贝说得对,爸爸是男人,妈妈女人,男人的奶奶没有女人的奶奶大。我也按照同样的方法介绍了其他部位,男人有哪些,女人有哪些,区别在哪儿。最后我儿子根据我说的区别,画了一对裸体男女,不过关键部分实在是很夸张,我说:儿子,你还是给爸爸妈妈穿上衣服吧,否则爸爸妈妈都会很自卑的。
还有一次,我老婆催儿子吃饭,儿子在那边玩玩具,一直叫不动,我老婆一急跑过去直接把他的玩具扔了,他大哭起来,并用巴掌狠狠对老婆打了几下,我当时很想发火,真相狠狠揍他,教训教训他,后来强忍着让他把饭吃完。大约过一个小时,我儿子吃完了,我把儿子拉到电脑面前,我说:儿子,你不是一直问爷爷奶奶你是怎么出来的吗?今天爸爸就给你看你是怎么出来的。他一听很感兴趣,说:好啊。我就打开电脑视频,搜索出剖腹产手术的完整视频,剖腹产的手术过程看起来血淋淋的,从医生用锋利的刀片划开腹部,到孩子从肚子里取出来整个过程,说实在的,我看得很不习惯,但是我还是强忍着,边看边给儿子解释,结果我儿子目不转睛的,很认真的看完整个过程。我又给他看了顺产的完整视频,其中还有撕心裂肺对哭声,但是我儿子还是很认真看完了。最后,我关闭电脑,对他说:你现在知道你是怎么出来的吧 ,当初妈妈生你的时候,也是很痛的,也流了很多血,你刚才打妈妈的行为对吗?结果他表情立刻表现出很忏悔的样子说:我打打妈妈不对。后来跑到我老婆身边还道歉说对不起了。从此以后,我老婆再怎么生气发火,我儿子再也没有打过我老婆。
其实,在日常生活中,我会有意识对儿子进行性方面对介绍,当然语言表达上尽可能让他了解性知识,特别介绍在学校男生如何尊重女生,不要跟女生吵架,不要跟女生争抢玩具等等。前几天我问来我家家访的幼儿园老师儿子喜欢跟女生一起玩吗?老师说:晓鹏在学校很懂事,吃饭也是先递给女生。我心里直呼:以后肯定是“高手”呵!呵!
我知道性教育关系到孩子的心理健康成长,对他性教育从完全无知--->了解--->好奇---->青春萌动----到成熟的男人我们作为父母来说,需要时刻进行正确指导。愿宝贝将来成一个好男人!
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
18
