[问题求助] 外护套 外径不一什么原因
P:2011-12-08 14:35:17
楼主是做的什么产品,
一般常规产品来说楼主这种现象如果是设备有问题的话:
要么是主机出料不均匀,主要是有时出胶量小,这种情况可以根据你做出来的产品判断,如果你做出来的成品线径只有偏小的,而没有偏大的,那问题很有可能就是出在这里,(注:有些材料在温度设置过高的话也会出现这种情况,料在螺杆里面胶化以后会粘在螺杆里面出胶量很,一般来说很少会出现这种情况,但不排除会有这种现象)
还有一个设备原因就是引取收线速度不匀(比如引取皮带打滑,或者皮带断了一条生产中都有可能发生的),造成线径间段有偏大现象,楼主可经过测量线径看是否只有偏大而没有偏小来判断是否属于这种情况。
还有就是可能内模用小了,有时候线径稍大的地方会堵一下,造成间接性起包现象。
后面两种情况把线速提高到一定程度能够稍微有所改善。
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2011-12-08 16:19:12
SHI3TOU:
楼主是做的什么产品,
这位兄弟说的是很有道理的
,请楼主说出具体的原因,大家才能对症下药
ceramic - 陶瓷 (0) 投诉
