首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜拉丝液池、冷却池的材料及容积
P:2011-12-07 21:51:06
我公司准备上1台铜大拉、1台铜中拉、2台铜小拉,请问各位大侠::
1.拉丝液池该配几个?冷却液池配几个?容积分别为多大为佳?
2.拉丝液池、冷却液池的材料有用钢板做的吗?
谢谢指教!
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2011-12-07 22:05:45
这个问题每个人有不同的回答。
我的观点大拉10m³,中拉6m³,小拉两台1m³足够了,可以用钢板做,最好用不锈钢板。
不过你们配置有点看不懂。
scanning laser beam - 扫描激光束 (0) 投诉
P:2011-12-08 08:22:00
大拉机和中拉机可做两个池子,用钢筋混凝土做贴瓷砖,容积分别为20立方和10立方,小拉机可用不锈钢板做两个小箱子,每个配一台小泵即可
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2011-12-08 09:55:06
說在理
I/O interface - 输入/输出接口 (0) 投诉
P:2011-12-08 16:50:13
谢谢回复!我是新手,请问:设备该怎么配置较好呢?
拉丝液池也要做成2个且中间用管子连通吗!
taping - 带子绕包,带包 (0) 投诉
P:2011-12-08 17:04:51
设备配置要根据你的产品规格来。
不知道你们是卖什么规格的铜线,如果大、中拉只是供给小拉,那么还不如买铜丝,否则大、中拉设备利用率太低了。
当然卖铜杆例外。
E.H.F. - extra-high frequency极高频 (0) 投诉
P:2011-12-08 21:43:04
生产电力电缆、控缆等,即GB3956中的第2类和第5类导体,现有1台大拉和1台小拉,生产铜丝直径分别1.35-3.5mm、0.2-0.6mm,对于0.4-1.2mm铜丝需拉丝2次才能得到,浪费能源及生产周期,故想进1台中拉机。
wire enamel dip pan - 涂漆槽 (0) 投诉
P:2011-12-09 21:09:15
二楼说的在理,但是一般现在都没有这个标准,相对一般也用的很好啊
stranding angle - 绞合角,绞入角 (0) 投诉
P:2011-12-28 15:47:35
一般你买机器的时候我们设备生产厂家会给你拉丝油池跟退火冷却池的图纸让你们做参考的,这个要看你们厂房的条件和设备使用区域的环境来决定使用自然冷却的方式还是强制冷却的方式。比如中拉机退火机的冷却池,如果自然冷却要10立方的水池,如果配强制散热有2立方就够了,而且这么小你就可以用钢板焊接了
D-type flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:58:33
大拉一台乳化液池10个立方,中拉5个立方,小拉1个立方,冷却水塔,起码要选200吨左右的。池子必须做防渗处理,不一定要用不锈钢的,只要有防腐处理就行,最好不要用混凝土,容易掉沙子
fire resistant layer - 耐火层 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:27:36
你好我们是做拉丝油的。我们做了20年。http://www.--cn-xj.com/电话13702986384联系人余先生
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2012-03-14 09:55:15
首先,你的配置确实有些问题,做电力电缆、控缆,你还不如不要大拉机,买3.0或2.5的单线,这样你可以节省40~100多万的设备采购,按你设备配置的规模,大拉机真是利用率太低了。
其次,你设备自身带不带退火,带退火是一种配置,不带又是一种配置,对于不同的配置有不同的性价比,要根据你的情况做个分析。
再次,水池的大小是根据你当地的气候状况,车间的散热条件,一般水温要控制40℃内,要具体情况具体分析。
最后,希望解决问题的朋友大家也认真点,整个行业的风气与你我有关,大家都严谨点吧。
coaxial outer conductor - 同轴外导体 (0) 投诉
