[问题求助] 线材屏蔽问题
P:2011-12-07 18:29:25
屏蔽线材我们用的是铝箔麦拉,绞合时铝箔麦拉的重叠率在多少时对特性最好,另外是不是铝箔麦拉越厚屏蔽效果越好?
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2011-12-08 08:36:38
重叠率应在百分之二十五左右,至于其厚度与屏蔽效果来说的话影响并不是很大,但在其他方面应该有会有很大的影响,如衰减方面。
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2011-12-08 08:55:08
樓上說的對,AL厚度只影響衰減;一般來說越厚的話衰減會越好的。
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2011-12-08 10:01:20
太厚不好包
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2011-12-08 10:45:31
重疊率一般要求>=25%,厚度只會影響衰減,尤其在低頻的時候。
multimedia shield twisted pair cable - 多媒体屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2011-12-09 14:33:14
LZ是想问铝箔麦拉的厚度对线材的抗干扰屏蔽能力(也就是EMI和EMC)的影响还是对电气特性的影响?上面几位说的是对电气特性的影响。对于线材的抗干扰屏蔽能力影响不是很大,主要是外层的编织遮蔽率对EMI和EMC影响比较大。
core tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2011-12-12 16:16:28
重叠率最好50%,越到高频重叠率影响越大,
信号穿透深度一般在20um,所以铝箔的厚度在25um就可以了
再厚就浪费了,厚度增加还会增加包带时的制程难度
以上仅供参考
rollring unit - 滚环装置(排线装置上的排线器) (0) 投诉
