首页 > 技术资料共享
[使用手册] 示波器的使用(转贴)
P:2007-05-11 14:21:46
1. 術語(Terminology)
• Trigger Mode
– AUTO : 自動模式,輸入信號不論是觸發或未觸發,示波器仍然繼續掃描,上一筆的信號會被下一筆更新,符合觸發的信號將穩定顯示在螢幕上,未符合觸發的信號則在螢幕上左右漂動﹒
– NORMAL : 一般模式,只有符合觸發條件的信號被觸發,若下一筆信號未符合觸發條件,則螢幕上仍保留上一筆的信號波形,因此螢幕上所顯示的信號是最後一筆被觸發的信號﹒
– SINGLE : 單擊模式,只擷取第一筆符合觸發條件的信號,擷取信號後立即停止擷取 ( STOP )。
– STOP : 停止模式,在上述任何模式下,隨時可立即停止擷取信號﹒
• Trigger Level
– 觸發信號的電壓位階設定按鈕,調整位階可決定觸發信號的位置﹒
• Delay
– 觀察信號的觸發位置,可決定觀察觸發前的信號或觸發後的信號狀況,TRIGGER LEVEL 與DELAY 交叉的位置為觸發點,觸發點的左邊是觸發前的信號,觸發點的右邊是觸發後的信號﹒
• Horizontal Scale
– 設定時間檔位的按鈕﹒
• Vertical Scale
– 設定電壓的按鈕﹒若觀察到的信號波形很小 ( 電壓檔位設定過大 ),或是只觀察到信號波形的其中一部份 ( 電壓檔位設定過小,表示其他部份均超出螢幕之外 ),須調整電壓檔位使信號大小適合觀察。
• Autoset
– 目前示波器都設有此按鈕﹒按動后可自動調節垂直﹐水平和触發控制以得到一個合适的顯示(當然首要的是穩定)﹒如果想优化該顯示﹐你可以人工調節這些控制中的任一個﹒需要注意的是﹐一旦按下此按鍵﹐示波器的B触發功能將被關閉﹒触發將被設定為Auto Mode﹐邊緣触發(Edge Trigger)和直流耦合(DC Coupling)﹒
2. 功能檢查﹕
在測量前﹐應該對示波器進行快速功能檢查來核實
1﹒打開示波器電源﹒等待所有的自檢通過﹒
2﹒將示波器探頭連接至通道1﹒固定探頭尖和基准導線至示波器面板上的COMP連接點﹒
3﹒按下AUTOSET按鍵﹒稍后就可以在屏幕上看一個方形波﹒
4﹒仔細檢查該波形的形狀(See Figure 1 )﹐以判斷探頭的補償(Compensate)設置是否适當﹒
5﹒如有必要﹐可調節探頭上的補償旋鈕﹒再重复1至4步﹐直到波形形狀正常﹒
你的示波器正常地工作﹒
3. 測量前的設定
1﹒連接需要的示波器探頭至通道﹒
2﹒确定屏幕上顯示的信號軌跡(Trace)与選用的通道對應﹒
3﹒選定适當的触發模式(Trigger Mode)﹒
一般的﹐當你希望對一個有效事件触發時﹐請用常規模式(Normal Mode)﹒當你希望信號總是被采集﹐
或當你希望得到一個用較慢時基設置的滾動(roll)波形時請用自動模式(Auto Mode)﹒
4﹒選定适當的触發事件及來源(Source)﹒
在一般的單通道測量中﹐選用上升沿触發并且直接用信號本身作為触發源﹒如果是多通道触發﹐請參
考﹒﹒﹒﹒
5﹒估計信號的頻率等特征﹐選定适當的耦合(Coupling)設定﹐以避免雜訊的干扰﹒如果不能預先估計信
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:22:31
3. 測量前的設定
1﹒連接需要的示波器探頭至通道﹒
考﹒﹒﹒﹒
號的頻率﹐請選用不損失任何頻率部分的DC Coupling﹒
4. 未知信號的簡單測量﹕
有時你需要觀察在電路中的信號﹐但你不知道信號的幅值或頻率﹐甚至連信號本身是 直流還是交流都不能确定﹒在這种情況僅僅使用Autoset是不夠的﹒
為了快速顯示信號﹐請做以下步驟﹕
1. 1將選定的通道的耦合(Channel Coupling)模式設定為直流(Direct Current)﹒
2. 2 估計信號可能的強度選定适當的量程(Vertical Scale)﹒
3. 3 如果僅僅只需單通道測量﹐請將触發獲取通道(Trigger Source)設定為預定通道﹒
4. 4 連接指定通道的探頭至信號﹒
5. 5調節水平量程(Horizontal Scale)和垂直量程(Vertical Scale)﹐使信號在屏幕上的顯示在完整性 和細節性之間達到平衡(See Figure 2)﹒
5. 單脈沖信號的捕獲
假如一件設備中的繼電器要几分鐘才開關一次﹐如果要檢查其開關狀況﹐此時就必須啟用單脈沖捕獲﹒
1﹒調節垂直Scale和水平Scale至你想看到的适當的信號范圍﹒
2﹒按下單序(Single Sequence)按鍵﹒
在單序捕獲時﹐示波器只触發第一個符合條件的波形(See Figure 3)﹒分析完畢后﹐如果要捕獲下一個
單脈沖﹐再次按下單序(Single Sequence)按鍵﹐進行下一次單脈沖捕獲﹒
6. 已知信號的精确測量﹒
1. 波形的穩定﹒
當波形抖動嚴重時﹐常見原因是由于触發電平(Trigger Level Voltage)設置過高或過低﹒過低常會由于噪聲造成触發(See Figure 4)﹐過高則常造成触發不完全(See Figure)﹒故如無特殊要求﹐一般調節触發 電平置中﹒
但有時候﹐我們需要一個特定電平來作為捕獲(Acquire)的触發﹐如果該電平很低﹐這在噪聲很大的信號中就會如上述情況﹐導致不可預知的結果﹒所以在測量前還應對触發信號加以過濾﹒一般對待高噪聲信號的低電平触發可選定噪聲過濾 (Noise Reject)﹒一般可明顯衰減低頻信號(DC Low Sensitivity)﹒當然也可以根据需要選擇其他選項﹒
multi-longitudinal mode - 多纵模 (0) 投诉
