企业管理区
[车间管理] 如何在生产过程中降低电线的损耗,方法?
一路上有你
P:2011-12-07 14:17:35
各位专家:谁可以告诉我如何在生产过程中降低电线的损耗,方法?在此表示感谢!
crimping connector - 压接连接器
晨曦1394
P:2011-12-07 14:51:39
这个需要具体事情具体对待吧,要看产品制定对应的方法才是可行的;想用一个方法去解决所有的问题是 不现实的!
yield point - 屈服点;击穿点
changjun
P:2011-12-07 14:55:46
这个需要具体事情具体对待吧,要看产品制定对应的方法才是可行的;这样还是控制用料控制情况,工艺控制,操作控制,想用一个方法去解决所有的问题是 不现实的!
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮
delin84
P:2011-12-07 15:19:46
保证产品的最大合格率,是降低消耗的最好方法。
telephone communication - 电话通信
sjj3112412
P:2012-03-16 12:50:30
具体情况具体对待
wire diameter range - 线径范围
P:2013-04-17 13:00:56
自己把握
integration - 集成,综合;积分
