[技术资料] 局放定位测试简单原理
P:2007-05-11 14:10:14
局放定位测试原理
电缆中的局部放电均出现在第一象限和三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒,由于采样电路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100纳秒左。放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160-170米。利用电缆故障点的一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:
如图一所示:有一跟长L的电缆,我们称测量端为近端,另一端为远端。
L X 1 2<DIV> <DIV> <DIV> <DIV>
假定在距离远端X的地方有一个放电点,此放电点将向两端同时发出两个脉冲,脉冲1和脉冲2。当2号脉冲到达远端时,1号脉冲到达距离远端2X的地方,然后号脉冲在远端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行,在定位示波器上,首先收到的是1号脉冲信号,随后,2号脉冲也被接收到。当1号脉冲到达近端后发生反射,我们称为3号脉冲,3号脉冲又在电缆上运行了两倍电缆长度2L后又回到近端,被定位示波器再次接收到。以此类推,在示波器上将得到一系列波形。
利用前三个波形的时间差之比,就可以得到故障点距离远端的距离,设定1号脉冲到达近端被示波器测到的时间为T1,2号为T2,3号为T3。则X为:
X=[(T2-T1)/(T3-T1)]·L
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
P:2011-07-30 17:19:29
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110720/r20110719/show_ads_impl.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><IFRAME id=google_ads_frame3 name=google_ads_frame3 marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=3492416009&w=200&lmt=1312017287&ea=0&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D9562&dt=1312017287828&shv=r20110720&jsv=r20110719&saldr=1&prev_slotnames=7830024318%2C9908240416&correlator=1312017287750&frm=4&adk=3055560369&ga_vid=1713677180.1312017288&ga_sid=1312017288&ga_hid=1642997540&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=768&u_w=1366&u_ah=738&u_aw=1366&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=%E5%AE%8B%E4%BD%93&dfs=14&biw=995&bih=575&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FPageIndex%3D3%26ForumID%3D8&fu=0&ifi=3&dtd=31" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
局放定位测试原理
不会就这些吧,如果还有,怎么看不到呀,如果谁有完整版的,希望上传一下,期待中。谢谢
die cover - 模盖 (0) 投诉
可以请教如何捕捉波形吗?
