首页 > 国外线缆
[问题求助] 探讨交流贴:UL电线绝缘内表面不规则,绝缘厚度如何测量?
P:2011-12-07 11:36:20
UL电线绝缘厚度,标准要求分别测量最大值和最小值。
附图为绝缘切面的投影图,绞合导体导致绝缘内表面不规则。
这种情况该如何测量?
附UL2556标准相关章节:
4 Insulation and jacket materials tests
4.1 Thickness
4.1.4.2.1 Averaging method
The minimum and maximum thickness shall be determined using the procedures described in Clause
4.1.4.1.1 or 4.1.4.1.2. For insulation, measurements shall be made within the irregularities resulting from
conductor stranding. For extruded-to-fill jackets, all measurements shall be made within the irregularities
resulting from the conductors. If the pin described in Clause 4.1.4.1.1 does not fit within the irregularities,
this method is not applicable.
[eley 在 2011-12-7 11:39:03 编辑过]
[eley 在 2011-12-7 11:41:03 编辑过]
[eley 在 2011-12-7 11:44:52 编辑过]
[eley 在 2011-12-7 12:19:16 编辑过]
[eley 在 2011-12-7 12:19:44 编辑过]
[eley 在 2011-12-8 10:36:54 编辑过]
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (1) 投诉
P:2011-12-07 12:20:49
求助同行帮忙解答。
[eley 在 2011-12-7 12:21:22 编辑过]
sapphire fiber - 蓝宝石光纤 (0) 投诉
P:2011-12-07 15:03:56
最薄点……
die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉
P:2012-01-12 19:03:51
一般找最厚点和最薄点相加除2,只能尽量精确,没有100%准确这个.
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2012-01-13 09:45:38
取最薄点和最厚点就行了,再除以二
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2012-04-21 19:34:15
赞成楼上的说法
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:10:34
不是要测六个点吗?
sample test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2018-07-05 10:27:20
用NURBS曲线算法分隔凸起和凹陷  再进行计算
superfine die - 超细线模 (0) 投诉
