首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 控制电缆的敷设与安装
P:2007-05-11 13:53:42
控制电缆的敷设与安装
控制电缆是用来完成二次设备对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和保护的。因为变电所内的二次设备比较多,二次接线较复杂,相应的控制电缆也较多,因此我们在敷设和安装控制电缆时应注意以下几方面。
1 控制电缆的选择
二次回路的作用有多种,根据控制电缆在二次回路中的功能不同,应选择不同规格的控制电缆,一般情况下,考虑到经济和实用要求,电流回路选择标称截面为2.5mm2、4芯的控制电缆,电压回路、控制回路、测量回路、保护回路等选择标称截面为1.5mm2或2.5mm2的4~7芯控制电缆。每个回路均要留有1~2根的备用芯线,以便于维修。
2 控制电缆的敷设
选择合适的控制电缆后,再分别用米尺丈量从室内屏面沿电缆沟到各个设备或端子箱的距离,根据丈量的长度来分别截出相应的控制电缆,且要留有1~2m的裕度。根据回路不同和设备位置不同,每截一根电缆后要分别在电缆的终始端头处挂上标志牌,标明该回路的编号、起迄地点,要求字迹清晰,不易脱落。敷设电缆时要按照不同性质的回路电缆分开排列,同一性质的放在一块儿,从始端头开始每隔0.8m在电缆沟支架上水平扎紧固定,遇到转弯处,电缆的最小弯曲半径与电缆外径的比值不应小于10。不同性质的电缆要分开固定且应排列整齐,不紧不松,电缆之间不宜交叉。
3 控制电缆的安装与接线
电缆敷设完毕,将每根电缆两端头用电工刀剥开,去掉护套、衬层等,把芯线一一拉直,用塑料带沿断口上、下各100mm左右缠紧封严,然后对同一根电缆的不同芯线进行对线,同一芯线要用相同的标记头标明其回路编号,直到对完所有电缆芯线为止。最后是安装接线,接线要根据安装图来接线。把同一设备不同芯线排列整齐,对照芯线在端子排上的位置,从下到上或从左到右一一将不同芯线接至端子排上的不同位置,芯线较长的要从适当的地方去掉多余的部分,以保持整体的一致性。接线完毕,备用芯线留在最上端,从下到上或从左到右用缠绕管把所有芯线缠烧在一起固定。总的要求,接线要正确、美观,易于维护和检修。
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2008-08-01 16:06:19
值得学习以下
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:42:57
学习了
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
