[HDMI] MINI HDMI各规格技术规范
P:2011-12-07 09:06:13
附件是MINI HDMI各规格技术规范希望对各位有所帮助,请有关MINI HDMI的资料的人多上传的点相关资料,我司正在研制开发MINI HDMI 40# 线规 ,有兴趣的一起来讨论下相关技术生产方面的知识。
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:09:50
补附件,忘记点上传了前面。
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:31:49
下载看看
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:34:15
就是一些结构尺寸啊
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:37:11
我做HDMI线材全套生产设备。可满足生产AWG42 HDMI。需要设备来找我。www.--hmxinlong.com。
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:05:37
40AWG HDMI我们都已经量产了,42AWG HDMI也已经开发完毕,只是市场不是很景气而已,很多厂加工不了
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:16:43
其實這類迷你型的產品,主要問題應該是集中在工藝上;設計反而就沒有工藝那麼難了。
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2011-12-07 12:05:33
能告诉一下你们MINI  HDMI 40#  的尺寸结果么,因为我们目前在做的尺寸和我发得附件有很大差异,我们目前是屏蔽线内绝缘是0.24的,非屏蔽绝缘是0.27的
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2011-12-07 12:08:16
7楼,请问MINI HDMI线材生产最大的难度在哪里?哪些地方需要特别注意呢? 我们目前尚未真正去试制所以请教下, 里面的氟塑料绝缘芯线 还是对绞、成缆, 芯线我觉得没什么大问题吧,我们目前这个规格芯线的极细同轴线在批量生产。
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2011-12-07 15:39:41
都是牛人 我们最小只能做36号的
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2011-12-08 09:35:01
我們也是36的量產,38的開發中,應主要和設備關系較大
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
P:2011-12-08 19:19:03
AWG36,40,42都有在小量生產
問題在於剝線,脫皮,一不小心前功盡棄
治具設備開發需要一點時間,如6樓說的,景氣不好
不然應該可大量生產
Auction - 拍卖 (0) 投诉
P:2011-12-08 22:00:49
学习了
sieving - 筛分,过筛,筛析 (0) 投诉
P:2011-12-09 08:18:26
佩服
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2011-12-09 13:46:25
关键应该是在设备上,做这种小线以前的设备肯定不行。
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
16
