首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 紧压系数的概念
P:2006-08-14 11:03:23
各位师哥师姐门,有谁知道紧压系数的概念啊.
LSF compound - 低烟雾混合物 (0) 投诉
P:2006-08-14 11:39:34
????这个难道没学过,,, 你怎么毕业的
outdoor sealing end - 户外密封端 (0) 投诉
P:2006-08-14 15:23:26
叫压紧系数也可以。根据载面积计算如何?
Invoke - 撤回 (0) 投诉
P:2006-08-14 15:41:58
稱重截面與計算截面的比值嗎﹖(計算截面以測量的導體外徑為准)﹐好久不用有點忘記了﹖哈哈
coiling unit - 成圈装置 (0) 投诉
P:2006-09-27 22:46:15
在韩老师的书上写的很详细的!呵呵
industrial atmosphere sulphur dioxide test - 工业大气二氧化硫试验 (0) 投诉
P:2006-10-01 16:58:15
导体的紧压系数是指导体实际的称重截面和导体外径的轮廓面积的比值,它反应的是导体紧压程度。在国外紧压系数一般在92~95%,国内由于受材质的限制一般在85~90%之间。它和填充系数不是一个概念。
一般来说紧压系数、绞入系数对导体直流电阻有很大的影响,太大的紧压系数和太小的绞入系数会导致电阻的超标;但,太小的紧压系数会使电缆的导体的缝隙加大。
COAX - coaxial cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 23:41:28
填充系数好象对应的是非紧压导体吧?
sound-proofing cabin - 隔音房 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:16:45
简直是丢郑州电缆人的脸!郑州电缆紧压交联导体的紧压系数0.89
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:21:24
高,中压电缆对紧压系数要求好象比较严格,因为紧压不够的话,外径偏大,直接影响到三层共挤,很大可能会使导线束起灯笼泡。
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:15:07
6楼的朋友,紧压系数概念的解答我同意,但你说小的绞入系数: 太小的绞入系数会导致电阻的超标 ,我不敢认可。
metal tape payoff unit - 金属带放送装置 (0) 投诉
P:2008-12-03 13:02:22
同意轻轻飞舞的观点
double-braid type coaxial cable - 双层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 10:25:47
哦,刚才的不对呀,刚才的是填充系数。紧压系数应该是ε=4w/(3.14*D2δ)
w----线芯重量      δ---紧压芯材料密度
catalogue - 目录 (0) 投诉
P:2009-04-23 08:18:13
能具体解释下么?
[kangxing 在 2009-4-23 8:21:02 编辑过]
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2014-06-03 10:46:44
feed cable - 电源电缆,馈电缆 (0) 投诉
P:2014-06-03 10:55:33
cable cleat - 电缆夹具 (0) 投诉
16
