首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 回答一同行的问题。----你可能从来不知道的真相!!
P:2011-12-06 23:58:12
有同行来信问我为什么生产的铜线有以下情况:
裸铜线:刚退火的裸铜线出现一小段一小段的发黑或紫色的情况;
镀锡线:刚镀锡的的线一小段一小段露铜的情况。
以上这两种情况其实很多公司都存在,尤其是夏天,特别是下雨期间。
很多同行对铜线的氧化简单的认为是铜与氧气发生氧化反应。其实铜与氧气并不直接发生氧化反应的。我们电线厂的铜出现发红发黑发紫等情况原因何在呢?
告诉你:铜发生了原电池反应,相信很多人搞不懂什么叫原电池反应,那就去百度以下就知道了。我用最简单并不专业的语言描述一下:发生原电池的必要条件,第一是必须有电位差,另外就是有介质。其实铜的的每一个晶粒的电位都不一样的,不同材料之间电位更是有很大差异。那么介质是什么呢?其实就是附在铜线表面上的不干净的含有电离子的水。
也就是说,我们所看到的铜丝氧化就是因为铜线表面发生了原电池反应了,客观上说铜线已经腐蚀了。反应越剧烈,则铜线内部也就发生深层度的腐蚀,所以你用助焊剂或者盐酸根本没法酸洗掉的原因在于此。当然,轻微的表面腐蚀,我们一般可以酸洗掉的。(备注:我们看到的铜线氧化层其实是含OH根离子的水合物,并不是单纯的氧化铜)
上面解释清楚了吧。那下面我剖析为甚么出现一小段一小段的氧化呢?
深层原因-------------拉丝产品一般用铁盘卷线的,其实铁盘表面因为裸露在空气中,一样表面会附上一层水膜,这跟铜线一样。当你铁盘卷线完成后,凡是铜线与铁盘接触的部位(两侧的边板和中间的胴体)因为铜线的干扰,附着在铁盘上的水膜因为铜线接触,造成分子表面张力平衡被破坏。最终造成这些水膜高度集中在几个小的局部区域。这个区域的铜线因为这里的水膜浓度高,充当了高浓度的电解质,所以这里发生深层度的原电池反应,铜线出现严重腐蚀。因为铁盘不是透明的,所以你看不到。等你退火镀锡过程中,你发现卷到塑胶盘的铜线自然就是一小段一小段的发黑发紫的情况。
      也许你嗤之以鼻,不相信。很简单。你把卷在塑胶盘的大约有1个星期甚至更长的裸铜线,用锤子敲开边板,你就会看到铜线局部成一片区域的氧化情况。
那么也许同行会说,那咋整啊?
其实解决的办法是有的:其实你仔细看看我发的一篇帖子中发布的《铜线防止氧化的标准作业程序》里面有,你们不会注意到罢了http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=95184
 这个标准作业程序里面每一条款都有深层次的含义。慢慢体会吧。
           顺便提一下,我已经攻破了铜线不氧化的技术,我可以对铜线经过处理后,铜线不做任何包装,裸放在高温,高湿,甚至酸气环境下一个月肉眼看不到氧化。这个技术的核心就是消除铜表面晶粒与晶粒之间的电位差来解决。即使铜线表面水膜再多,没有电位差铜线表面就没法发生原电池反应。(这个技术一次性转让费用2万)
好了,分享我写的一篇日志吧: http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=95596
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2011-12-7 9:38:21 原因:鼓励
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:11:44
消除铜表面晶粒与晶粒之间的电位差来解决
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:53:35
对铜线这块还是比较陌生的
Dielectric Test - 介质耐压试验 (0) 投诉
P:2011-12-07 13:42:14
楼主我顶你,写的不错
ACSR cable - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-12-07 14:52:13
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2011-12-07 16:35:04
有點深奧
FO cable with unit construction - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2011-12-07 16:44:34
聽起來很神奇喲,但是那麼多的銅線製造商怎麼不知道?
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2011-12-07 19:02:37
楼主说的有道理,但不知道生产的铜材厂家知不知道这种现象呢?
specialized - 专门的, 专科的 (0) 投诉
P:2011-12-07 21:59:54
你不说,也许这辈子都不知道。
你的技术除了转让费外,每吨处理成本需要多少?
谢谢!
Habirlene - 一种聚氯乙烯混合物(Phelps Dodge公司产品,可作护套用) (0) 投诉
P:2011-12-08 10:09:29
其他成本接近零,后续全部免费
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2011-12-10 11:20:13
支持樓主的理論
學習了,感恩
water-cooled block - 水冷却鼓轮 (0) 投诉
P:2011-12-28 14:59:31
还是你研究的比较透
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2012-05-05 12:22:17
分析有道理,支持深层次的剖析
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2012-10-09 23:29:34
聽起來很神奇喲
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2012-10-10 11:51:17
有点听不懂
supply reel - 放线盘 (0) 投诉
16
