[模具螺杆] 挤押模具,内模与外模之间的距离多少是最适合呢?
P:2007-05-11 13:46:12
Box header - 简易牛角 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:24:14
这个没有规定吧?差不多就可以了.
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:49:18
这也要看是什么类型的呀,挤压式的、半挤管式的、挤管式的都不一样的,要根据实际情况,有时候挤压式里面也有区别的,关键在实际工作中自己摸索
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2007-05-11 15:40:36
普通模挤压式一般距离在1-2mm就差不多了,离近了压力不够,可能会造成外观受影响。离远了容易偏心。挤管式那就不一样
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2007-05-11 16:18:54
我们用半挤管式的护套,一般内模比外模缩进1-2mm
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2007-05-11 17:28:10
距离为外模的定径区的一半
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
P:2007-05-12 09:13:02
这个很难说了,看你用什么方式押出,以及模具配的尺寸.
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:55:42
谢谢大家的参与
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2007-05-18 20:32:50
这个应该要问做机器和模具商了
high-temperature life test - 高温寿命试验 (0) 投诉
P:2007-05-30 13:49:13
是挤压,挤管,半记管?怎么图片不能显示吗?大家也好都参与一下!
Foamed - 发泡 (0) 投诉
P:2007-06-26 13:34:05
一般挤压式在3mm以上,半挤压式为1-2mm,挤管式那就是可是装平了
sieving machine - 筛选机,筛分机 (0) 投诉
P:2007-09-21 15:23:42
模具之间的距离与挤出的材料、使用的设备有很大的关系,
hot roilability - 热轧性 (0) 投诉
P:2007-09-22 08:42:06
充实押出 半充实押出  全套管押出各有不同
全管的也要看模具的选择
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2009-05-14 16:57:15
无论挤压式,半挤压式,挤管式,其最小间隙必须大于护套;绝缘厚度.
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2009-05-14 21:42:39
这个没什么规定,要看你做什么线咯,
cladding - 镀层;垫层;金属包层法(一种铜包钢线制造方法) (0) 投诉
17
