[问题求助] 关于降速时挤塑机挤出缆径变细的原因?
P:2011-12-06 16:47:06
请教一下:我单位的90挤塑机,在50米时缆径可达到要求,当降速到20米时就不能达到要求了(缆径变细了),不知道是什么原因啊?
good water resistance - 防水性能好 (0) 投诉
P:2011-12-06 16:48:09
檢查你的機器變頻器
creta - 白垩 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:06:38
测试电流很稳定
strand wire bond - 多股绞线连接,扎线 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:34:28
一般实际生产过程中减速的时候线径应该是变大才对啊,
楼主能不能提供些更具体的信息供我们来判断。
比如线径是多大的,
是什么材料
挤出温度
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:20:53
材料:中密度聚乙烯,高密度聚乙烯;
烘料温度:80℃;
温度设定:高温:300℃;压缩段起始:160℃;低温:150℃;
机身1-5:160℃,180℃,200℃,220℃,235℃,
机头1-3:250℃,250℃,250℃,
会不会和料有关系啊?是最近才发生的。
[btlhrdb 在 2011-12-7 10:22:51 编辑过]
cable making machinery - 电缆制造机器 (0) 投诉
P:2011-12-12 16:09:14
是不是温度高了点。
料粘螺杆上了,出胶量不够
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (0) 投诉
P:2011-12-15 12:31:40
牵引与主机不同步的原因。牵引的速度还没有完全降下来
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2012-01-12 13:36:54
闹鬼了也许
Brand Name - 品牌名称 (0) 投诉
P:2012-01-12 14:36:33
这个回答蛮专业
lead sheath stripping - 剥铅 (0) 投诉
