[网络线缆] CAT5 CAT5e CAT6 CAT6e的水晶接头
P:2007-05-11 12:31:59
CAT5 CAT5e CAT6 CAT6e的水晶接头有什么区别,以及接法有什么不同?
那里可以买到这样的接头!
automatic dynamic dual spooler - 自动动力双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-05-11 13:00:11
cat5,cat5e的水晶头一样吧.
区别是绝缘线径不一样,所以水晶头的孔也不一样..
接法有568B和568A
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2007-05-11 13:13:00
cat5,cat6的水晶头有好多种主要有UTP,FTP之分,自身又有长短之分,一般按镀金不同有3U~50U之分,一般接法就是568A和568B,购买的话一般市场上很多的,若批量大的话,建议到厂家购买,你可以在网上搜索一下,应该很容易找到。
coagent - 助剂,阻燃助剂 (0) 投诉
P:2007-05-11 14:59:50
1.CAT5E水晶头分二类FTP(屏蔽)和UTP(非屏蔽),结构还分普通和短身的.
2.六类分四种UTP有二种连体和带插芯的.(性能带插芯的好).FTP有二种连体和带插芯的.(性能带插芯的好).
3.水晶头镀金从3U---50U不等.
4.接法分三种568A,568B和568A/B(常说的反跳线,用于电脑和电脑间直接连接用)
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-5-12 8:15:54
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2007-05-11 21:28:53
有没有具体这方面的资料呢?
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2007-05-12 09:26:17
4楼的大哥说的这么详细还要资料啊, 这个就是最好的资料了
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (0) 投诉
P:2008-01-05 12:58:14
兄台,水晶头是不地道的说法应叫RJ45 ,因CAT5 与CAT.6在性能上的要求所以结构上要做一定的改进,所以才有了四楼说的那样的结构, 接法有568B+568B , 568B+568A, 568A+568A
quality handbook - 质量手册 (0) 投诉
P:2008-01-05 13:54:31
同意WXY的看法,我们都是专业人氏,难道还说是水晶头吗?我们在公司都是说RJ45 CONN,因为水晶头有很多种啊(除了网络线,还有电话线用啊)接法可以参考安规UL444等资料
draft - 拉线,压延时的压缩率 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:37:40
你是要这个东东吗?
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:25:58
5類的一般用單體的,6類為保證特性,用2件或3件裝的,還有4/4,6/2結構。
穿綫孔徑根據生産的網綫OD來分。
wire antenna - 线状天线 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:01:00
C6在C5E上有一定的技术改进。。
例如:双排孔.加一些支架等。
non-returnable reel - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2008-10-31 08:43:32
芯線的插入線徑是不同的.
另外有長體的和短體的,
有雙排的和單排的.
有三叉式和兩回事叉式
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-05 12:27:07
謝謝 !  學到不少!
single wire - 单线 (0) 投诉
P:2009-02-27 17:42:49
哪里可以找到相关详细资料?
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2009-03-02 12:32:09
mlship:
同意...但是,有图没有?
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
20
