[问题求助] 240平方导体18.5mm直径电阻不合格?
P:2011-12-06 09:07:26
YJV 1*240我们最外层的模具为18.4  导体电阻合格,但用了18.5后,导体电阻反而不合格,请高手给一个合理的解释?
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2011-12-06 09:18:58
1、绞合前单丝电阻率测了没?是不是一样的,或同批次的?
2、检测有没有错误,什么样的检测方法或环境?或有没有放置一段时间4小时后再检测?有没有忽略检测中的一些小问题?如电桥有没有校对准?精度够不够?样品位置对着空调吹?手直接拿导体啊,稍有影响。
3、取样有没有问题?
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2011-12-06 09:25:35
個人覺得樓上分析的非常有道理,這個基本上是你的某個細節出現了問題所致。
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2011-12-06 11:01:53
不可能吧!
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:58:21
还要看看实际截面有没有变化,模具是有公差的,另外模具角度和定径长度不好时,截面会变小,电阻率回升高,也会导致电阻不合格.
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2011-12-08 18:01:44
谢谢大家
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2011-12-09 13:23:19
节距太小了吧,太小了就会电阻不合格
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
P:2011-12-10 10:54:52
你截面多少呀
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2011-12-10 12:31:50
先查截面,如果截面不小,再查铜,江苏的稀土回用铜电阻都不太好,铜没问题。就是试验方法了。
我帮人家做电阻大的检测纠正,最后都是在试验方法上校正的,关键是两端头要夹紧。
回答满意否。                                                     WJN
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2011-12-11 15:09:29
主要还是从材料、检测方法、和节距控制、紧压程度上检查找原因
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2012-01-06 18:28:06
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2012-08-20 17:06:20
电阻合格了为啥还要换18.5的模具?
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2012-08-24 10:08:30
材料、工艺如果正常的话,换18.5的模具没问题,估计测试方法上,如放置时间不长、端头夹不紧等会有影响
tube accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2012-08-29 09:26:27
怕不保险吧,呵呵
silicon-rubber insulated cable - 硅橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-08-31 09:06:18
紧压系数?,铜材电阻率、试验细节。
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
20
