首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 交联电缆切片机
P:2011-12-06 08:23:38
13182618595 朱先生
YN22161交联电缆切片机
一、特点
适用于(GB-11017)和(GB-12706)试验标准要求,是制备交联电缆以及控制电缆绝缘和护套试样的必备试验仪器,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求;本设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行更平稳更准备。
二、主要参数
1、最大工作宽度:400mm
2、削切范围:0.5-2mm
3、功率电机:0.37kw
4、机器外形尺寸:800*600*450
5、额定电压:220V/50Hz
6、重量:约120kg
三、使用说明
1、设备开箱后检查设备是否完好,如在运输当中出现变形或已损坏请与我们取得联系;
2、接通电源后,打开电源开关,红色指示灯亮表示电源正常,按左向按钮将切刀移到夹持器的左方,取交联电缆试样300-400mm放在支线架上调平,将夹持器夹紧。
3、调节刀具的高度,使刀架前档板压住试样(调节试样的厚度,试样有效范围:0.2mm-2mm)满意后按右向按钮,刀刃沿轴向将试片刨下。
aquablock - (纵向密封电缆用)阻流块 (0) 投诉
