[HDMI] 一个25米HDMI样品质量管控求助
P:2011-12-05 18:48:01
目前接到一个样品,小弟有如下疑问,请大侠们帮助解决:
客户要求满足HDMI 1.4的规范
1 skew大家是如何管控的?线材较长,skew必须是4.48ns/m以下!
2.衰减大家如何做的,不知道大家用的是多少guage的导体?
3HDMI1.4有压降要求,大家如何计算的?
以上三个问题,请大家协助解决,小弟在此谢过!
after-sales service - 售后服务 (0) 投诉
P:2011-12-05 19:41:22
把要求搞清楚一点吧,skew必须是4.48ns/m以下????什么意思呀
curing catalyst - 硫化催化剂 (0) 投诉
P:2011-12-06 08:05:24
1.平行包带
2.24AWG
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2011-12-06 08:12:18
兄弟,4.48ns/m一下应该是Delay吧?如果没其他要求,成品线只测视频1080P的话,用24AWG导体就可以了,成品OD大概是9.0mm,如果成缆工艺过硬的话,建议采用平包。
paper-covered wire - 纸绝缘线,纸包线 (0) 投诉
P:2011-12-06 10:48:26
要想过1.4测试难,只测视频楼上有说.
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2011-12-06 11:05:58
1. 应该是写错了,25米的话,楼主的意思是SKWE每米不超过4.48ps,按112ps来算.
2. 用24线规单股的吧,平行绕包。
3. 压降只是对电源那PIN有要求,一般来说只有主动线缆才测试,因为要靠电压来驱动芯片,被动的线材不用测试压降。
我司25米的做好头用24线规的只能过1080P @24 hz,,   60HZ上不了,请各位大侠交流。。
half-annealed aluminium wire - 半软铝线 (0) 投诉
P:2011-12-06 11:11:25
24AWG可以过的,就用24AWG的导体
ACS - 自动控制系统automatic control system,汽车连接系统Automotive Connection System (0) 投诉
P:2011-12-06 20:41:48
不好意思,写错了,呵呵
应该是4.48ps/m
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2011-12-06 20:44:02
平行包带确实是个好的方法。
可能在高频的时候效果会好,但是我认为可定过不了25m的
还有即使高频能过,那低频怎么办了?
coating layer - 涂层 (0) 投诉
P:2011-12-07 09:50:38
平行包带是可以解决SKEW值问题,但目前国内该加工设备很贵,不是一般厂能承受得了的。建议用三芯绞线机,全退扭,绞完之后再包带。有兴趣可到我厂来探讨。www.--hmxinlong.com。
jacket removal tool - 护套剥除工具 (0) 投诉
P:2011-12-07 10:52:40
wangyu238:
平行包带确实是个好的方法。
还有即使高频能过,那低频怎么办了?
兄弟,要是你想用TDR测25M能符合协会规范的话,用16AWG 导体都难,像这样25M的用线长度不用考虑那么多了,肯定是成品是只测传输而已(视频1080P/音频清不清晰)。做裸线时测8~10M能PASS的话,这样就OK了。
你也可以尝试下25M时,衰减的图形只要圆滑,特性阻抗OK,Skew值也不是太大问题了~~~
micro-optics - 微光学 (0) 投诉
P:2011-12-08 15:30:29
是的  25M的 就是只过LED1080P就好了,不懂的加我QQ285762744  交你怎么过
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2011-12-09 14:10:47
要是skew要求4.48ps/m的话。这个要求比较严格,这种线材有两种做法:1.用24#的导体做,控制的好可以达到要求。2.用28#的导体做,这个skew也要管控好,但是在加工连接器的时候需要加上放大器。这样也可以达到支持1080p的要求。
IOC - inter office communication局间通信 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:01:04
25米誰能做到良率90%就好了,skew 在112ps以下,你絕對就是老大中的老大,包含國內外!
PSACSR - prestressed aluminium conductor steel reinforced预应力钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-12-10 12:00:58
就是啊  25米测不过112的
polyester film - 聚酯薄膜,聚酯带 (0) 投诉
