[技术资料] 防盗报警器振动电缆系统设计要关注五个方面
P:2011-12-05 17:27:12
伴随着科技的脚步的加快,选如今我们发现很多企业都在准备安装振动电缆系统时,没有进行认真的现场勘察,没有结合现场环境进行有效设计,选用合适的报警设备,是报警系统推广应用中的一个值得关注的方面。
一般来说,防盗报警振动电缆系统设计要关注以下几个方面,这些方面是相关报警系统标准或关联标准中明确要求的。
1、系统设计要规范、要实用
防盗报警系统的设计必须基于对现场的实际勘察,根据环境条件、防范对象、投资规模、维护保养以及接处警方式等因素进行设计。在系统的设计应符合有关风险等级和防护级别标准的要求,符合有关设计规范、设计任务书及建设方的管理和使用要求。设备选型应符合有关国家标准、行业标准和相关管理规定的要求。
2、要根据标准规定注意系统的先进性和互换性
防盗报警系统的设计在技术上应有适度超前性和互换性,为系统的增容和/或改装留有余地。
3、系统的准确性
防盗入侵报警系统应能准确及时地探测入侵行为、发出报警信号;对入侵报警信号、防拆报警信号、故障信号的来源应有清楚和明显的指示。
4、系统的完整性
系统应对入侵设防区域的所有路径采取防范措施,对入侵路径上可能存在的实体防护薄弱环节应有加强防范措施。所防护目标的5m范围内应无盲区。
关于完整性问题,我们在日常验收和检查中发现,很多报警系统存在很多漏洞,关键是设计时缺乏完整性概念。关于这个问题的解决,需要依靠技术设计人员对标准内容的充分理解和积累丰富的报警工程经验。
5、系统的纵深防护性
入侵报警系统的设计应采用纵深防护体制,应根据被保护对象所处的风险等级和防护级别,对整个防范区域实施分区域、分层次的设防。一个完整的防区,应包括周界、监视区、防护区和禁区四种不同类型的防区,对它们应采取不同的防护措施。
1、系统设计要规范、要实用
3、系统的准确性
4、系统的完整性
5、系统的纵深防护性
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
