首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求行家介绍下关于拉丝的最新设备
P:2011-12-05 14:51:27
求行家介绍下关于拉丝的最新设备
进线直径:1.0-3.0mm
出线直径:0.10-1.78mm
中小拉丝机型号,以及配套的检测设备........
谢谢!
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2011-12-05 16:30:07
13或17中拉机  1台    22或24模小拉机 1台. 带退火或不带退火两种方案.   配套相应的伸长率,抗拉测试仪.线径探测检测等; 可以联系13922911596
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2011-12-07 09:16:13
+ 润滑油过滤系统.
reel handling - 线盘搬运 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:10:06
3楼怎么老是复制别人的?小心管理员删你哦
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2011-12-09 17:45:56
kw520:
楼主,3楼后面一句你没有看到,这是很关键的,请看清楚再说。
[lvhai 在 2011-12-9 17:46:34 编辑过]
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2011-12-28 16:07:29
17模中拉机连续退火机:进线3.0mm硬线, 出线0.4-1.8mm硬线或软线
24模小拉连退:进线0.5-1.2mm硬线,出线0.10-0.4mm软线
这两种拉丝机配套生产后能满足你0.10-1.78内的所有规格,至于检测设备不是做拉丝设备厂家的强项,我们可以给用户推荐品牌,如果是国外客户我们可以代购。
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2011-12-28 16:57:33
你要的是单头还是多头拉丝机?
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2011-12-29 11:26:57
多头的有,最大8根的,现在很少用了,老是拉断
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2012-03-03 15:24:32
 lvhai ,
小兄弟..
可以另外给你一些材料相片, 我们出口的精品, RBD-13D粗伸机分电机/ 线速 3.00mm 1000米/分,
高速绞线机 STD-1250.------
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2012-03-04 13:05:19
Cable888曾老师,你的RBD-13D如果开1.6mm,不退火铜线,正常能耗是多少?
谢谢!
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-09-05 12:13:39
天长市红星拉丝模具厂专业生产拉丝模具,有检测仪器,13685508882
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2013-06-14 14:25:10
各型号铜铝线拉丝机详细参数 http://www.--jspoly.com/products/
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
