首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜芯体长度不明原因短
P:2011-12-05 10:44:30
我们单位每次生产铜芯体最后长度都短了。不知道怎么回事?同样生命产铝芯体就不短。请教各位同仁怎么解决?
digital time-division network - 数字时分网络 (0) 投诉
P:2011-12-05 11:37:53
不知道怎么解决~~
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2011-12-05 16:03:56
绞线还是其他工序
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2011-12-06 16:00:15
两个原因
1、计量不准:检查各工序计米器是否精度一致。
2、人为原因:铜材比铝材贵重,生产时为了节约材料人为地米段比铝导体控制更严。
light-colored jacket - 浅色护套 (0) 投诉
P:2011-12-07 11:00:43
都查遍了。就是找不出原因!昨天全程跟踪生产。两盘铜绞95圆形紧压芯体。都是两千米。下来再倒盘都发现少一百米!
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2011-12-09 16:58:00
会是铜材拉伸吗?
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2012-07-31 08:29:10
检查各工序计米器是否精度一致
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2012-07-31 14:44:20
检查一下各工序的计米器是否一致
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2012-08-01 12:14:28
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2013-07-24 15:07:07
我是上海源吉专业做电线电缆焊接机的厂家!    我们的焊接机  不用电  不用气   靠压力焊接!便捷轻松!成本低 效率高!如果需要欢迎来电咨询  联系方式13601713055  吴静
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2013-08-04 16:02:40
检查计米器,或者检查导体丝径是否有较大浮动,你可以把要跟踪的铜丝称重一下,然后再测一下,如果重量缺少误差不大,你觉得是什么原因呢?
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
