首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线的2.5的直径到底是多少?
P:2011-12-04 14:10:16
单位进了一批BV线,我一测2.5的线径是1.75离1.78远着了,这个线到底是否合格,以哪个为标准。请教了多谢
network test - 网络测试 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:25:02
希望有人能帮助解答
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2011-12-04 16:26:56
现在判断电线是否合格,测它的导体电阻,只要电阻合格,是可以判定这批电线是合格的
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2011-12-04 17:06:53
CCC对BV线的检验中,对导体线径也没有强制规定必须多大,只要你的导体电阻合格,成品外径合格,绝缘厚度合格,耐压试验通过就可以了。你就算用到170的铜丝也没关系,前提是电阻合格。
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2011-12-04 22:46:44
只要该BV线的铜导体是合格的退火软铜线,那么1.75的直径就是合格的。
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2011-12-05 12:18:25
多谢了,知道了,线要经过检测才能电阻才能断定是否合格
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2011-12-05 13:42:29
如果用的是电阻率不大于0.017241 的电工圆铜线的话呢 这个单丝直径在1.73就可以了 如果电阻率还小 单丝直径还可以小
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2012-02-25 16:11:09
按照一般的标准要求,成品的直流电阻符合要求即可,如果该产品引用了GB/T3953-2009,那你好要参照其中的单线直径偏差0.401mm以上不大于1d%
SJO - 构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 (0) 投诉
P:2012-04-19 12:46:50
测电阻率和伸长率,看是否符合标准要求,线径还是有些偏小
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2012-04-20 11:09:48
是偏细一点,虽然标准修订后以导体电阻为合格标准,但用户对外径的判断比较习惯和直接
Cablelite UV ink - 光纤着色用紫外线油墨(美国DSM Des-otech Inc和荷兰DSM Des-otech bv产品) (0) 投诉
P:2012-05-08 15:54:57
在GB5023-2008中规定电线导体结构应符合GB/T3956-1997中的要求,在GB/T3956-1997中对单根导体的结构尺寸只规定2.5的导线外径不大于1.9为合格。
reader - 读者;阅读器 (0) 投诉
P:2012-05-08 17:04:20
只要符合标准要求了就合格
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2012-05-10 13:51:26
请加QQ:224582829 此群是探讨专业技术群
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-05-13 12:01:39
是合格的,什么都有正负差
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2013-08-05 15:07:08
请问,hmjyp
在吗
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
20
