[问题求助] 电线导通测试用多大的电压?
P:2011-12-03 15:32:14
据我了解,导通测试用的电压应该要比较低,可是我们公司的测试机怎么用的是300V?高压测试一般1.5KV以上.
请各位帮忙.
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2011-12-04 10:41:00
跪请各位大侠帮助.
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2011-12-04 21:16:29
导通测试怎么会有那么高的电压?
不会是耐压测试吧?
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2011-12-04 22:07:25
是的,正是我一直不解的地方,明明是导通测试机啊,电压是300V交流电.你知道的,一般用多少?
step-type drawing machine - 塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2011-12-07 16:16:38
是简单的连续性测试吗?
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
P:2011-12-07 23:25:15
不太懂你的意思,反正一个产品测试时做0.5秒的摇摆,导通,就测试完毕了.希望回答.我已经等很久了.谢谢.
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2011-12-11 22:32:28
我们单位的导通测试用的是直流电压测试仪,就是用几节电池连在一起,在接个灯泡。
kanal-canal - 沟槽 (0) 投诉
P:2011-12-12 20:55:32
那我就不懂了.....
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2012-05-24 08:00:30
36V
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:57:21
一般导通试验都是用万用表的
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
