首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 漆包线导体在耳机线中的作用?
P:2007-05-11 11:14:10
我们知道,耳机线用的导体多是漆包线,因为有些漆包线还要挤出一层绝缘材料,我不明白为什么一定要用漆包线,请问漆包线在耳机线的应用中有哪些优势?
[哈理工03 在 2008-6-9 15:14:42 编辑过]
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2007-05-12 17:33:00
1. 耳机屈向于MINI型, 漆包线能达到减轻线材重量,减小线材外径的作用
2.漆包线的弯曲性能较一般的铜线好
3.挤出绝缘是增强绝缘强度与耐压
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2007-05-14 08:23:45
耳机线的使用电压不会超过4V,对绞合漆包线的针孔数该如何控制?
paper pulp insulated cable - 纸浆绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-05-14 14:54:06
耳机线使用漆包线好处1柔软度好.2漆包线可以着色(用红和绿两种)便于耳机线的生产.3漆包线有绝缘层避免相互串音.使耳机得不到正常的使用
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2007-05-15 08:57:22
相互串音是什么原理啊,信號傳輸應該是以模擬電壓形式傳輸的吧
silicone elastomer - 弹性体,硅有机弹性体,硅橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-15 14:23:11
老大,具体全面的理论请查<<电缆材料>>相关章节,非常详细.
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2007-05-16 12:37:27
没有这本书啊
platability - 可镀性,电镀性 (0) 投诉
P:2007-05-17 12:00:05
最好使用1UEW型号的漆包线,绝缘厚度较2UEW要厚.
production scheme - 生产流程 (0) 投诉
P:2007-05-17 14:10:29
cuijiude:
针孔数的问题直接影响到绝缘性能, 针孔控制来自如下方面:
1.漆皮丝材料本身需没有针孔,一般国标QA型会定义每米不超过1个针孔
2.束丝加工时注意不要因机械扭力或刮伤造成针孔数增加或孔径变大或绝缘漆刮掉
round copper rod - 圆铜杆 (0) 投诉
P:2007-05-17 16:54:08
咨询一下:既然漆包线本身的漆起到绝缘的作用,那么再押出绝缘不是多次一举;
对于越来越趋向于迷你型的耳机线来讲是不是不符合,还有耳机线的强度怎么保证,导体本身没有绞合的话,填充也不好加啊?
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2007-05-21 19:33:50
主要是柔软和重量轻!!!
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
P:2008-03-04 15:24:00
产生电磁转换,还有其他产品可以代替吗?
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-03-06 21:17:49
我们公司现现在在做索爱的耳机线,导体是14/0.06EC,但是上锡后焊接到电路板上时,锡点很容易折断,且在成型插头内模时也很容易冲断,不良率很高,不知该如何改善,有哪位大哥有做过,赐教一下,thanks!
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2008-07-06 23:30:35
焊锡时间不要太长,制程中减少堆积及拉扯
taut - (绳子)拉紧的, 整洁的, 紧张的 (0) 投诉
P:2008-07-16 20:45:46
我認為漆包線重量輕,在絞合中最好加入丹尼絲或凱弗拉斯.這樣,對於耳機線的搖擺,吊重等機械性能有很大的幫助.
car - 小车 (0) 投诉
