[问题求助] 关于电力电缆的老化试验问题
P:2011-12-02 16:37:09
现在有个问题非常烦,公司同样是做了很多年质检的人员,一个做老化试验是在老化前标试样长度20mm,一个是坚持是老化后标试样长度20mm,在论坛上也看了好多贴子,大概是讲做UL试验是老化后标,电力电缆是老化前标,看了2951标准,只提了是拉伸前标试样,不知道应该怎么做才是对的,请教各位你们是怎么做电力电缆老化试验的。
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2011-12-02 18:02:36
应该是老化前试样标志间距为20mm,电缆产品检验中有说明。再看老化后的间距,计算负载下延伸率:老化后的间距减老化前的间距后除以老化前的间距,再乘以百分百。
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2011-12-07 17:17:53
根据GB2951标准   是老化前标注20mm
www.--kaiteer17.com
loadbreak connector - 有载插接头 (0) 投诉
P:2011-12-08 10:01:03
根据标准是要老化前标注20mm
FM - fibrin monomer纤维单体; (0) 投诉
P:2011-12-08 15:48:56
根据标准是要老化前标注20mm。如果老化后标的话,那么老化前的原始长度是多少呢?
FMS - fiber management system光纤管理系统 (0) 投诉
P:2011-12-09 09:20:39
我也觉得,如果老化后标,标准上也没标明老化前的取样长度是多少呀
electron beam crosslinking process - 电子束交联工艺 (0) 投诉
P:2011-12-10 08:00:03
请看
GB/T2951.11-2008中的9.1.4第C条,对需要做老化的试样,截面积应在老化前测量。但带导体的除外。
MDW - multiple drop wire多对引下线 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:17:39
电缆仪器专业生产厂家,详细请进官网www.--kaiteer17.com
round copper rod - 圆铜杆 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:59:18
这个问题好像各有其理吧?但是又不会差太多了。
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2012-02-15 11:41:58
老化前后的试样不是同组的试样,而是老化前后至少各5个样,厚度是在老化前测的,标记都是在拉力前测的,因此老化的试样标记是在老化后标注的。
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
