[问题求助] 发泡度50%是什么意思
P:2011-12-02 10:54:56
经常听说发泡度50%,这是什么意思啊?理想的发泡度多少啊?  求各位楼主给解答一下。
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
P:2011-12-02 11:11:10
根據是實際情況——最大應該是60%
Ic - intelligent card智能卡 (0) 投诉
P:2011-12-02 11:28:02
發泡有:物理發泡 最高可達到65% ,一般發到55%。
 化學發泡:不超過45%
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2011-12-02 12:19:38
根据不同的电缆类型和发泡工艺,发泡度不同,CATV通常在50--70%左右,RF缆在75--84%左右。理想的发泡度需要根据发泡材料的电性能,电缆的衰减、回波以及阻抗要求综合确定。
OWG - optical waveguide光波导 (0) 投诉
P:2011-12-02 12:21:45
发泡度50%是指绝缘层中气体的体积占到50%。
mlship 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-12-2 12:49:17 原因:
color code layer - 彩色编码层 (0) 投诉
P:2011-12-02 14:43:28
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2011-12-02 20:50:03
發泡度是指绝缘层中气体的所佔体积比率,一般是通過水中電容來控制.化學發泡的發泡度要比物理發泡的發泡度低.化學發泡一般最大僅能發到45%,物理發泡則可以發到60%.
winding-up-drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2011-12-03 19:55:02
请问一下,发泡度和介电常数有啥关系,
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2011-12-04 14:19:19
发泡度
介电常数
16
2.05
17
2.03
18
2.02
19
2.00
20
1.99
know-how - 技术诀窍 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:22:44
发泡度
介电常数
21
1.97
22
1.96
23
1.94
24
1.93
25
1.91
26
1.90
27
1.88
28
1.87
29
1.85
30
1.84
31
1.83
32
1.81
33
1.80
34
1.78
35
1.77
36
1.75
37
1.74
38
1.73
39
1.71
40
1.70
41
1.68
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:24:17
发泡度
介电常数
42
1.67
43
1.66
44
1.64
45
1.63
46
1.62
47
1.60
48
1.59
49
1.57
50
1.56
51
1.55
52
1.54
53
1.52
54
1.51
55
1.50
56
1.48
57
1.47
58
1.46
59
1.45
60
1.43
61
1.42
62
1.41
pick - 纬线(根数),纬密;股,束 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:25:14
发泡度
介电常数
63
1.40
64
1.38
65
1.37
66
1.36
67
1.35
68
1.34
69
1.32
70
1.31
71
1.30
72
1.29
73
1.28
74
1.27
75
1.25
76
1.24
77
1.23
78
1.22
79
1.21
80
1.20
high purity insulating material - 高纯度绝缘材料 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:31:11
ε(等效)=(2ε+1-2p(ε-1)*ε)/(2ε+1+p(ε+1))
ε=介质材料的介电常数    p=发泡度
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
