首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] yc橡套电缆如何检验才算合格
P:2011-12-02 09:56:41
我公司产品上需要大量的yc橡套电缆,但多次购买的电缆截面积均不相同。究竟哪个国标上提到如何检验电缆才算标准的??
目前我们检验只是简单的测量截面积。如16平方的电缆,测过几次  最大的厂家能做到15.7平方,最小的厂家还不足14平方。
我们应该以多少平方数来界定是否合格呢?依据哪个标准才有说服力呢?
请专家多多指教。
horizontal type extruding line - 卧式挤出生产线 (0) 投诉
P:2011-12-02 13:44:34
以测量的20度时的导体电阻合格为准。
all plastic optical fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
P:2011-12-02 16:18:28
<DIV class=xxxxAd> </DIV>以测量的20度时的导体电阻合格为准。
radiation leakage - 辐射漏泄(经护套缝隙的) (0) 投诉
P:2011-12-02 21:17:29
测导体电阻,如果使用劣质铜截面再大也没有用
sparktesting - 火花检验 (0) 投诉
P:2011-12-03 08:37:55
电缆导体的检测以20度的导体电阻为准 本公司是用QJ57P直流电阻电桥测量的 测得数值越小于标准数值越好        YC电缆还可以看外观, 绝缘、 护套是否偏心 有设备还要做耐压试验和绝缘护套强度和伸长率试验 木有设备的剪一小块用手拉一下 估测估测大概
connecting hardware - 连接硬件 (0) 投诉
P:2011-12-03 15:46:47
16平方国家标准为15.8平方
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2011-12-04 13:29:14
以20度下导体直流电阻为准,正常情况下(以3个9的电工铜算)16平方的截面最少得95折做到15.2才会合格.做到14个平方在我看来电阻肯定不达标,厂家偷铜了.
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2011-12-04 15:55:51
你说的规格在JB/T8735标准里面有规定电阻要求。
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
