首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] GB/T 12666-2008与GB/T 18380-2008区别表现在哪些方面?
P:2011-12-01 08:20:57
GB/T 12666-2008与GB/T 18380-2008两个燃烧试验区别表现在哪些方面?在下不才,久未读懂,请大家不吝赐教!
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2011-12-29 10:43:46
一个是通则,一个是燃烧试验的具体方法。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2011-12-31 14:49:33 原因:鼓励解答
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2011-12-29 14:38:36
不错,顶
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2013-08-17 15:05:11
错了。GB/T 19666-2005才是《阻燃和耐火电线电缆通则》。
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2013-08-27 12:40:25
分析下:GB/T18380.1—2001电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法
GB/T18380.2—2001电缆在火焰条件下的燃烧试验第2部分:单根铜芯绝缘细电线或电缆的垂直燃烧试验方法
GB/T18380.3-2001电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法
<div>而12666标准是:</div>
GB 12666.2-1990 "详细信息
标准号GB 12666.2-1990
中文名称电线电缆燃烧试验方法 第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法
英文名称Test method on electric wires or cables under fire conditions--Part 2:Test on a single vertical insulated wire or cable
发布日期1990-12-28
实施日期1991-10-01
起草单位机械电子工业部上海电缆研究所
归口单位机械电子工业部上海电缆研究所
采标情况IEC 332-1-79,EQV;IEC 332-2,EQV
中国标准分类K13
国际标准分类UDC 621.315.2.08:536.46
标准状态替代GB 2951.19-82;被GB/T 18380.1~18380.2-2001部分替代
专业类型垂直;电缆;电线;燃烧试验;单根
摘要本标准规定了三种单根电线电缆垂直燃烧试验的设备、试样、试验步骤和试验结果的评定。
本标准适用于检验单根电线电缆或电缆中的一根绝缘线芯在垂直状态下用规定火焰直接燃烧下的阻燃性能。
适用范围检验单根电线电缆或电缆中的一根绝缘线芯在垂直状态下用规定火焰直接燃烧下的阻燃性能。
备注GB/T 18380.1-2001代替GB 12666.2-1990(DZ-1法)和GB/T 18380.2-2001代替GB 12666.2-1990(DZ-2法)
页数5
复审日期0000-00-00
(这个关系是代替关系)这点可以说查下:一般现在检测机关用的标准为GB/T 18380
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2013-12-09 20:32:11
一个是通则,一个电缆的实验方法
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
