[问题求助] 拉力试验位移速度对结果有什么影响?
P:2011-11-30 17:43:47
如题:拉力试验位移速度对结果有什么影响?
抗张强度是速度快的大还是速度慢的大?
断裂伸长率是速度快的大还是速度慢的大?
聚乙烯材料标准要求25+/-5mm/min,现在用25025+/-5mm/min的做试验,结果会是什么情况?
求解
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2011-11-30 21:09:56
断裂伸长率是速度慢的大,速度对抗张强度的影响比较小。总得来说在速度相差不是特别大的情况下,两者相差甚微。
ventilated air oven ageing - 在空气循环炉中老化 (0) 投诉
P:2011-12-01 08:33:24
速度相差不大的話,結果影響不大,關鍵是要你的產品是合格的。
scrap yard - 废料场 (0) 投诉
P:2011-12-01 09:42:03
刚好有一个不合格的聚乙烯护套样品,今天做了一下试验,抗张强度没太大变化,不多断裂伸长率变小了很多,分别在样品的两个端部取4组样品做的4组试验,快慢对比,抗张强度有一端的变大了另一端的变小了,不过不是太大,断裂伸长率就都是变小了(快大慢小),差别还是很大的
TMJ - tape-wound moulded joint绕包带模塑接头 (0) 投诉
