首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC印字有什么特别的要求吗?
P:2011-11-30 16:48:34
CCC印字有什么特别的要求吗?比如1平方的线  字高需要多少?一般的印字  字高是怎么算的呢?
望各位大虾多多指教    谢谢了
spheroidizing annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2011-12-01 10:28:33
我也在找这方面的资料,高手快来吧!谢谢了!
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2011-12-01 14:58:21
单位名称可以用拼音啊,字高0.3-0.5mm
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2011-12-01 16:24:32
印子格式一般為:CCC+證書編號+依據標準+型號+電壓等級+規格+brand.
字高的話根據線徑來定,一般為:1.8~4.5 為0.6         4.6~6 為0.8        6.1~7.5為1.0   7.6~10.9 為1.2          >=11為1.4
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2011-12-05 20:28:09
谢谢四楼
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2011-12-22 14:05:27
字高根据电线外径而变的。
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
P:2011-12-23 16:46:39
根据外径,然后根据你们厂是否有CCC证书,标志批准书来印
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2011-12-28 17:28:49
除了印字耐擦和印字间距外就只有印字内容的要求了.字高自己定
ERC - Electric Research Corporation[Council]电气研究协会 (美) (0) 投诉
P:2011-12-30 12:17:37
印字轮厂家自己有标准的吧,一般都是特定的
CPFSK - continuous phase frequency shift keying连续相位移频键控 (0) 投诉
P:2012-01-04 14:24:25
根据线缆外径定
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2012-01-12 19:39:06
印字是依据标准要求,印字字高没有要求,一般会选择线材外径的1/3~1/4.
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2012-07-30 15:14:15
一般会选择线材外径的1/3~1/4.
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2012-08-03 08:13:43
按模压证书上的内容印
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2012-08-06 13:14:44
印刷和模压标志批准书上有字高要求的,难道你们都没注意看
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2012-11-06 16:47:50
请问各位大虾,如何印非标3C认证,不触犯3C标准,去掉认证编号及厂家可以吗?
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
18
