架空线 裸电线
[问题求助] 关于紧压导体的问题
hsf6478
P:2011-11-30 16:09:25
紧压过后的导体(如扇形),如何计算其面积呢?因为导体被紧压过成不规则圆形,所以用千分尺量不了,论坛文章我也找了,可是找不到呢,
high roundness cable - 高圆度电缆
小刀
P:2011-11-30 16:47:59
称重法
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆
晨曦1394
P:2011-11-30 16:59:43
測量DCR也可以計算也可以,DCR符合的話就是最好的答案。
adjustment - 调整,调节
HUIYOUPIAO
P:2011-12-02 16:25:41
用称重法测量,标准GB/T3048-2007有规定
SDP - smoke damage property烟雾危害特性
hsf6478
P:2011-12-02 18:16:26
称重?大概十个平方一米是多重呢?
MSLAN - middle speed local areas network中速局域网
hsf6478
P:2011-12-02 18:16:40
称重?大概十个平方一米是多重呢?
numbered cable core - 标号电缆线芯
hsf6478
P:2011-12-02 18:17:05
什么是DCR呢?
speech wire - 通话线
mufeng
P:2011-12-08 15:58:53
S=M/L/密度
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线
hsf6478
P:2011-12-19 17:01:08
请问一下,按一平方铝单来算,一米大概是多重呢
jute-insulated cable - 黄麻绝缘电缆
hsf6478
P:2011-12-19 17:03:25
engineering - 工程,工艺,工艺技术
baroquer
P:2011-12-20 16:39:33
这东西,称重截面计算吧…截取一段样线,测量长度然后称重,根据质量=体积*密度,体积=称重截面*长度。很简单就算出来了吧…
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置
baroquer
P:2011-12-20 16:45:06
DCR…果然是直流电阻么…这东西用中文就行了吧…
connection strip - 端子板,接线板
芽米小鱼
P:2011-12-21 11:01:26
学习
irregularity reflection coefficient - 不均匀性反射系数
hsf6478
P:2011-12-22 15:49:39
关键是我要怎么知道称出来是不是国标呢
multicore cable - 多芯电缆
baroquer
P:2011-12-22 17:11:17
国标?国标对导体实际截面没有要求,你要分清楚标称截面和实际截面的概念。标称值可以说是一种标注,一个划分区间。实际生产出来的没有哪家的实际值做到标称那么大。考量导体是否合格的的参数是导体直流电阻,只要电阻满足国标上的规定要求,实际截面开的越小成本就越低。每一家在生产的时候都在尽量减小导体截面而不是将截面控制在标称值上。
percentage by weight - 重量百分比
