[材料介绍] 亨斯迈 无卤,阻燃....TPU线缆级
P:2011-11-30 13:44:58
TPU具有有低温柔韧性、良好的耐候性、极好的韧性、耐磨性、抗水解和抗微生物性能,能够满足在寒冷的气候、水解或机械损伤的环境下保持基本性能要求的产品需求;比较典型的是应用在电缆行业:需在极端恶劣的气候条件下盘绕、存储及退绕的电缆,需在岩石地带拖动和在沙漠或在北极冰块中拖拉的电缆.
亨斯迈IROGRAN TPU具有:
高耐磨 耐候性好 抗撕裂强度高
高弹性 表面粘性低 加工性能优异
耐微生物侵袭 熔体流动性好 耐低温 耐水性优异高阻燃性(无卤,低烟)耐油 雾面
所有这些特性都增加了TPU电缆的耐用性和使用寿命。
IROGRAN TPU更是一种环保的产品,IROGRAN不仅可以做到在无卤阻燃,同时也能达到雾面效果,并且硬度可以达到65A,部分产品已取得黄卡,达到厚度1.0-2.2 mm UL 94 V0等级,从而更大的满足客户的需求。IROGRAN非阻燃级产品也能达到HB等级。
亨斯迈IROGRAN 阻燃级TPU具有以下特点:
◆IROGRAN阻燃TPU:不含卤素,不含重金属,不含邻苯二甲酸盐
◆IROGRAN阻燃TPU可以达到: UL94VO
◆IROGRAN阻燃可以满足以下标准:
◇FMVSS302
◇DIN EN50267-2-1(燃烧气体卤素含量)
◇DIN EN 57472-813→DIN EN50267-2-2(燃烧气体的腐蚀性)
联系:亨斯迈聚氨酯021-22087588
转TPU事业部变 MR 赵
上海虹桥万都中心大厦49楼
兴义路8号
split-step finite element method - 分步有限元法 (0) 投诉
