[同轴电缆] RG58/U与RG58 C/U
P:2011-11-30 12:18:25
产品规格:
- 同轴电缆 RG 58 C/U
- 类型 : 双屏蔽 /三屏蔽/四屏蔽/自承
- 1.内导体
- 材料: BC/CCS/TC/CCA
- 大小: 19*0.18 MM
- 2.绝缘
- 材料: F PE ,S PE
- 大小: 2.95 MM
- 3.屏蔽
- 普通铝箔/ 自黏铝箔 / 双面自黏铝箔 /双面铝箔 /铜箔
- 4.编织
- 材料 : 铜丝/镀锡铜丝/铜包钢/铜包铝/鋁镁合金丝
- 大小 : 0.12/0.14/0.15/0.16/0.18.....
- 网数 : 32/48/64/80/96/112...
- 5.外护套
- 材料 : PVC/PE
- 大小 : 4.95 MM
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2011-11-30 12:21:10
Center Conductor = Solid
Outer Jacket = Black PVC
Dielectric Material = Solid Polyethylene
Nominal O.D. = 0.193"
Nominal Impedance = 53.5 ohms
Nominal Capacitance = 28.5 pf/ft
Nominal Velocity Of Propagation = 66%
Shield Cover = 95%
| Attenuation (dB/100ft) | ||
150 MHz | 450MHz | 900 MHz |
6.1 | 10.9 | 16.00 |
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
先来抢个沙发,等高手来解答
