[技术资料] 电缆工序检验
P:2011-11-30 07:34:52
<DIV>1 退火工序</DIV><DIV>    退火后的导体必须检查表面质量,看是否有氧化和有油污,有的话应通知相关人员处理。每个线盘必须测量单线直径,并贴合格证。每一缸线必须抽取一个样做抗拉强度试验,以检验退火程度。</DIV><DIV>2 束线</DIV><DIV>    生产过程中,应检查绞合方向、单线直径、单线根数、绞合节距和表面质量,对不符合生产要求的,应通知生产工人停机处理。</DIV><DIV>3 绞线</DIV><DIV>    必须检验导体绞合 的方向、节距和外径或扇形高度以及排线质量是否符合工艺要求,表面是否有油污,对不符合要求的应及时通知处理。对绞合 的导体,必须在上盘前剪切一段做称重截面积的测量和比例的换算,并记录好该盘线的合同编号、生产者和测量结果,对有不符合有关规定的应及时通知生产员工和主管,作必要的处理。</DIV><DIV>4 挤塑</DIV><DIV>4.1 绝缘</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 26.25pt">必须检查表面质量,看是否有焦粒、色泽是否光洁,刚开机是须检查横截面有无气孔或砂眼,有无偏心,最薄点和平均厚度是否符合要求;对于需要印字的,须检查印字是否清晰,印字是否符合生产要求,表面有无油污;排线是否整齐,有没有进行火花检验。发现问题应及时通知生产工人做处理。</DIV><DIV>4.2 护套</DIV><DIV>    必须检查表面质量,看是否有焦粒、色泽是否光洁,刚开机时须检查横截面有无气孔或砂眼,有无偏心,最薄点和平均厚度是否符合要求;对于需要印字的,须检查印字是否清晰,印字是否符合生产要求,表面有无油污;排线是否整齐;对于有钢带或其它金属物的电缆,须检查有没有进行火花检验;如果是绝缘(包括已经成缆的,如RVV系列)直接挤包护套的,还应检查有无加滑石粉。发现问题应及时通知生产工人做处理。</DIV><DIV>5 成缆</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">必须检查线芯规格是否符合生产通知单;排列顺序是否符合要求;成缆节距和方向;绕包带规格、层数、厚度及搭盖是否合理;填充是否使电缆圆整;对有包钢带的,应检查钢带铠装节距和搭盖情况,钢带是否卷边;收排线质量。发现问题应及时通知生产工人或报告主管做处理。</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">注:RVV系列和KVV系列,在成缆时,1号必须排在最里面,然后由小到大按顺时针方向排列。如果有黄绿双色线,黄绿双色线必须排在最后。</DIV><DIV>6 对绞</DIV><DIV>    对绞时,巡检应检查绞合节距、绞合方向、表面质量、颜色、印字等是否符合要求。</DIV><DIV>7 小线包装</DIV><DIV>    应检查将要包装的线是否符合要求,合格证是否发放正确。在进行包装前必须做通电试验。另外还要抽检包装长度和导体拉细情况。</DIV><DIV>8 成品检验</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">成品检验包括:</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">1)合格证、电缆盘具检查;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">2)结构和长度检查;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">3)耐压试验;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">4)封头(打钢印),记录长度起始点、终点米数;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">5)检验报告;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">6)收集流程卡;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">7)样品制作;</DIV><DIV style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 39.75pt; TEXT-INDENT: -18pt">8)合格证管理。</DIV><DIV>9 实验室工作</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">1)导体电阻;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">2)抗拉强度;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">3)伸长率;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">4)偏心度和厚度;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">5)绝缘电阻;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">6)浸水耐压试验;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">7)燃烧性能试验;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">8)热延伸试验;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">9)热老化试验;</DIV><DIV style="TEXT-INDENT: 21.75pt">10)密度(比重)测试。</DIV>
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2011-11-30 14:28:08
怎么看到好多代码。。。。。
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2011-11-30 20:47:07
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2011-12-02 11:08:21
corrugated galvanized mild steel strip applied spirally and inter locked - 螺旋疏绕和搭接绕包的镀锌皱纹软钢带 (0) 投诉
P:2011-12-03 09:52:40
樓主發的好像是亂碼。
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
P:2016-10-30 14:43:02
看看怎么样
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2016-11-01 14:32:30
楼主这些码是怎么弄上去的?
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
P:2016-11-06 13:06:25
到是不贵
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2017-02-21 08:32:37
楼主,你写的是外星文啊,看不懂!楼主的技术我们无法理解啊!
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
