首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BLV电线导体问题
P:2011-11-29 18:08:36
BLV电线的铝导体在JB8734.1-1998中规定,导体结构应符合GB/T3956-2008标准要求或在后续产品标准中的规定。这句话的意思也就是说采用GB/T3956标准或后续产品标准中的规定哪个都行吗? BLV   240平方电线的导体结构按GB/T3956要求用37根单线就可以了。但JB8734.2表4要求单线最少不少于61根。请问各位用48根也可以吗。还是必需用61根。
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2011-11-29 19:03:43
后续产品标准指的是8734.2-1998,这里两个标准确实有冲突,既然说“或”那就是用哪个都可以,最好还是按产品标准来,不然遇到外行找麻烦
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
P:2012-02-22 10:41:15
学习
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2012-02-22 15:23:21
等高人解释
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:39:50
有紧压与非紧压区分哦
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
