首页 > 国外线缆
[问题求助] 大神级的电缆出口人士来帮忙啊!太感谢啦!
P:2011-11-29 10:17:47
H05VV-F TYPE CABLES,
1.       2.5MM X 3C                  700ROLL
2.       1.0MM X 2C                  500ROLL
3.       1.5MM X 2C                  500ROLL
4.       6.0MM X 4C                  300ROLL
PACKING : 80YARD
这都是什么意思啊?急!在线等啊!!!!
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2011-11-29 11:19:45
包装:80YARD(码)。
1码(YARD)=0.9144米
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2011-11-29 11:34:29
以上都是德標線材。聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2011-11-29 11:37:21
那德标是中国的什么线啊?YJV还是VV还是什么啊?呜呜呜...
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2011-11-29 11:38:53
BVV,RVV,还是KVV啊?
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2011-11-29 11:44:30
楼主是做什么,是需要这种线还是怎么?
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2011-11-29 12:29:48
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/js/r20111110/r20110914/show_ads_impl.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT>H05VV-F TYPE(类型) CABLES(线缆),</DIV>
1.       2.5平方 X 3芯                  700卷
2.       1.0平方 X 2芯                  500卷
3.       1.5平方 X 2芯                  500卷
4.       6.0平方 X 4芯                300卷L
PACKING包装 : 80YARD 码                      1码(YARD)=0.9144米
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2011-11-29 12:33:34
产品说明:     额定温度:  70℃
    额定电压:   300/500V
    参照标准:   HD21.5
    导体使用绞合镀锡或裸铜丝
    聚氯乙烯绝缘
    聚氯乙烯护套
    绝缘厚度均匀,易剥,易裁
    用于一般电子,电器设备
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2011-11-29 14:44:20
哇,太感谢了,感谢楼上的所有人
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-11-29 15:02:12
H05VV-F  VDE标准:VDE0281,用于电力设备用护套软线
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
