首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求助 热延伸试验具体怎么做? 跪求~~~~~~
P:2011-11-28 21:15:33
时间 环境温度
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2011-11-29 08:35:06
时间、温度设置在产品标准的试验方法部分会有的,没有哪种电缆将这个当为例行试验、抽样试验作为出厂检验项目呀。这是一个型式试验项目,企业不用做的
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2011-11-29 10:49:38
这个要看材料的,还有你的产品执行标准,你可以看看2951上面的实验方法,然后再根据你的执行标准来看
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2011-11-29 16:27:05
按照GB/T 2951.21-2008第九章的规定进行试验。具体有以下几点。
1.按GB/T 2951.11-2008第九章规定制取试样和测量截面积。
2.将烘箱设为标准规定的试验温度(一般为200度),开启烘箱。
3.按标准规定负荷压力(一般为0.2PMa)悬挂砝码,若负荷压力为0.2MPa,砝码计算为砝码加挂钩总重量(单位为g)=截面积(单位为mm2)*20.4。
4.当烘箱到达规定温度后,打开烘箱将试件挂入烘箱内,然后迅速关闭烘箱,以防止温度下降过多。
5.当烘箱回到规定温度后(一般在5分钟内)开始计时,10分钟后读取试样的伸长率,此伸长率即为试样负荷下伸长率。若烘箱没有观察窗,则要求打开烘箱后在30秒内完成读数。
6.读数完成后马上打开烘箱,在试样下端将试样剪断,关上烘箱,让试样在烘箱中保留恢复。
7.当烘箱温度重新回到规定温度或试样在烘箱内保留5分钟后,打开烘箱,取出试样,放在室温下冷却。
8.试样完全冷却后再次读取试样的伸长率,此伸长率即为试样永久冷却伸长率。
最后还有一点就是,老标准里第5条规定是15分钟后读数的,新标准规定是回到规定温度后10分钟读数,这里有区别。
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2011-11-30 13:45:39
楼主测试可以参考GB2951标准,
买一套热延伸试验装置,挺简单的!
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2012-09-06 10:09:44
学习中。感谢大家分享
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2012-09-10 15:25:07
4楼已经解释的很详细了,热延伸这个试验企业是要做的,如果企业生产交联聚乙烯电缆,如果不测试热延伸,则不容易看出,交联度怎么样,只有通过热延伸进行判别
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2012-09-13 16:22:26
弹性体过不了这关,请问弹性体做什么电缆不用过热延伸?
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2012-10-10 16:31:31
弹性体的好像不要吧,我用聚氨酯的时候都不检测热延伸,根本没有办法检测,挂上去就掉了。
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2013-07-06 16:09:36
4楼讲得很具体,谢谢了
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2014-09-10 20:55:51
学习了,谢谢楼主分享。
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2014-09-11 13:50:29
热延伸试验装置
可以看看此款装置,有专业人员培训指导哦,需要请联系15250479827/0512-62697011
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
