首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 喷码机喷嘴的区分选择
P:2011-11-28 20:03:35
喷码机的喷嘴大概可以分为两类:1. 宝石喷嘴 该喷嘴为早期喷码机所通用,该喷嘴是在不锈钢外圆内挤压进一个直径在2毫米左右的宝石片,宝石片中间有一个直径30-80微米左右的孔.多米诺喷码机都采用宝石喷嘴。2.不锈钢喷嘴 现在大部分厂家所应用,不锈钢喷嘴是由一个直径在5毫米左右1毫米厚的不锈钢圆片,在上面通过激光烧出一个直径为30-80微米左右的孔.喷嘴的两种喷嘴的比较 :1. 制作工艺 宝石喷嘴在制作过程中,宝石片容易被挤碎,比较复杂. 不锈钢喷码机就比较简单了,只要用激光在不锈钢片上打孔即可.2. 光洁度宝石喷嘴光洁度比较高,没有什么毛刺. 不锈钢喷嘴由于用激光烧过,毛刺一般比较多,不光滑.不过通过研磨,光洁度也是可以达到宝石喷嘴的程度.3. 断点的调整 宝石喷嘴由于宝石片和晶震间距不固定(由挤压过程的力度决定宝石片在不锈钢外圆内的深浅),调出好的断点起来比较麻烦. 不锈钢喷嘴由于厚度一致,基本上只要研磨的比较好,很容易就断出好的点.4. 成本比较 宝石喷嘴要比不锈钢喷嘴的价格多很多.喷嘴的维修 在喷码机使用的过程中,如果喷嘴堵塞或微堵的状态下,是无法打码或打好码.如果有条件的单位可以把喷嘴拆下,放到超声波里打通. 还有一些简单的办法,比如把喷嘴放在一个瓶盖里,里面放一些稀释液(或放一些水,因为可能有一些无机盐之类的东西,稀释液是溶解不了的.实在不行可以用稀盐酸.再不行只有更换喷嘴了),用手扣住瓶盖,用镊子或改锥敲击,一般的堵塞都可以洗通.还有一些喷嘴微堵的情况,比如黏度合适,总是断不好点,打不好打不稳定. 这可以用喷码机滤网丝去通喷嘴.(需要有一定经验的维修人员或操作工)
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
