首页 > 国外线缆
[问题求助] 什么导体的导体电阻有147Ω/KM啊??????
P:2011-11-28 11:41:22
我们这里客户来样一个非标线,28/0.14的,但是导体电阻有147.6Ω/KM,谁知道这个是铜包什么金属的????
晕》》》刚看到,发错地方了。。。版主帮忙移到导体工艺那里吧,我就不重新开贴了
[q2nqt52x 在 2011-11-28 11:55:15 编辑过]
thermal backfill - 热回填料 (0) 投诉
P:2011-11-28 11:44:26
补充下:这个非标线是小南非的插头配线
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2011-11-28 13:42:34
说这些都没用,没法猜测。
截面照片,打火机烧,用磁铁吸,测比重。
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2011-11-28 13:55:15
是不是你们搞错啦,28/0.14        是0.43mm²       按照20℃导体电阻:47.6Ω对应的是21AWG……
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊 (0) 投诉
P:2011-11-28 14:19:53
测了好几次导体电阻都是147,老郁闷了,
只能看出来是铜包什么金属,只能测下密度找了
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2011-11-28 15:01:38
计算了下导电率仅为为28.7%,这种导体的抗张强度非常大,怀疑不是楼主说的铜合金。
Mershon diagram - 梅尔生图,梅尔生电压调节图输电线路的 (0) 投诉
P:2011-11-28 15:52:57
6楼,如果按照28/0.14,导体电阻有147.6Ω/KM,那是什么导体?
我刚测了一下密度:3.242g/cm3,不过没有找到这个密度的合金。
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2011-11-28 17:17:45
估計是銅包鋁了,只有它比較靠譜一點,呵呵
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2011-11-29 20:57:09
8楼,不是CCA,AL 的导电率是61%,CCA的大于61%
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2011-12-01 15:57:35
但是從密度上來看,銅包鋁還是比較靠譜的喲。
refracted wave - 折射波 (0) 投诉
P:2011-12-01 16:19:58
3.242g/cm3的密度,你怎么测试出来的?
steel-cored cablewith aluminium conducting wires - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2011-12-02 08:35:58
我们有比重计,就剪一段导体直接可以测
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
