首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 多米诺喷码机介绍
P:2011-11-27 19:16:13
1.多米诺
喷码标识领域的领导者或者说是喷码机行业的领导者.在世界上市场占有率最高在中国也是第一.是一个专业化的喷码机公司.
世界上第一台喷码机是由多米诺研制开发生产的.时间在1978年.目的对我们的技术有信心.1995年进入中国是外商独资企业.并且在中国的市场占有率也是第一.最早通过ISO9002的喷码机公司;行业里面技术全面包括了从大字到小字喷墨到激光及相关软件及行业解决方案.产品线齐全;服务网络很健全全国有18个分公司或办事处.我们有一个标准规范化的售后服务系统.保证及时准确的解决客户的问题.全球的装机量超过150000台(数据有待证实)服务工程师都是经过专业的培训的经验丰富.上市的公司规则都很严密 亚太地区的总部在上海包括东亚东南亚等地区.表明了我们多米诺公司对中国市场的看重主要目的是想说明我们的实力使客户对我们有信心.其它公司只是一个中国总部而已.
2.多米诺喷码机-喷头/机箱/墨路系统/电子系统
喷头:
模块化设计我们的喷头是模块化设计的这是多米诺独有的设计.同类产品大都采用一体化的设计.这样设计的好处是什么呢?喷头的各个部件可以做调整方便更换维修简单.最大的一个好处在于降低了维修的成本.举个例子如果喷头出现了故障我们可以针对出现故障的部件进行调整或者更换.而采用一体化设计的喷头就不可能对某个部件进行调整和更换出现问题只能更换喷头.这样一来运行和维修的成本就增加了而且还耽误时间.换一个零件的时间肯定远远小于喷头的更换时间.
恒温系统: 保证墨水不受外界温度的变化始终保持一个良好的性质进行工作.这里我要做一个解释.我们先来看看墨水我们都知道墨水是一种化学液体液体都会受到温度的影响.(可举例说比如水是4度结冰4度以上是水)温度的变化就会影响墨水的性质.墨水的这一特性决定了我们必须让墨水在恒定的温度下工作以保证他的性质良好.所以我们加装了恒温系统. 另一个方面恒温系统安装在什么位置上最为合适?我们是在墨水进入枪体后对墨水进行恒温处理这样的好处是使墨水受外界温度影响的时间最短.而别的很多喷码机是在进入枪体前对墨水进行恒温的处理.这样墨水提前挥发堵塞喷头而且受到了外界温度的影响恒温的目的并没有达到.从而影响墨水的性质使喷印的质量降低.
喷嘴电磁阀: 我们的喷嘴有一个自动密封保护装置.它就是喷嘴电磁阀.它的作用是什么?简单的说就是防止空气中的水分杂质等会影响损害喷嘴的成分接触或者说是进入到喷嘴里.它有这几个好处.第一在进行全自动清洗后电磁阀也会闭合保护住喷嘴.第二断电保护在出现突然断电的情况下电磁阀会自动的闭合保护喷嘴避免出现滴墨的现象.第三压力感应装置可以时时监控墨水的压力在压力没有达到要求的情况下电磁阀不会打开当压力达到了要求电磁阀才会打开.这一点也保证开机的顺利不用在开机后仍然担心墨水的压力是否达到要求在生产线都已经开动的情况下进行调整耽误工作.
唯一全面彻底的自动清洗 多米诺独有的技术 喷头是机器的关键部件墨水长时间在喷头里面工作难免污染到喷头的部件所以我们需要对喷头进行清洗.那我们的清洗有这么几个特点1:全自动的你只需要按一下键就可以进行清洗了.有的喷码机还需要做一些手动的调整才可以进行清洗.(发挥这样自动的不会因为人员的不同而造成清洗效果的不同都一样的.这就是自动的好处)2我们的清洗包括了喷嘴和回收管的清洗是墨水打通喷嘴进入回收管再经过过滤系统进入墨水箱循环利用.别的有些喷码机只是完成了管路的清洗废液并没有排出这样仍然会堵塞喷头.3循环利用回收回来的墨水经过过滤系统的处理可以再利用避免了不必要的浪费.有的机器是清洗完的液体就倒掉了无形中增加了浪费提高了成本. 4 并且在突然断电的情况下没有进行自动清洗下次开机的时候还会进行自动检测再进行清洗.我们说只有具备了以上四个特点的清洗才是完全彻底的自动清洗.
此项独有技术更方便客户可长期性停机或间歇式喷印,无需担心喷头堵塞
喷头故障检测系统: 这是我们多米诺独有的技术.时时监测喷头的各个部件的工作状态.出现故障在屏幕上显示出来迅速找到故障源.减少了检查故障的时间同时可以让操作人员随时了解各部件的情况.也是一个人机对话的过程.
枪体上镶嵌着宝石在宝石上用激光打出一个很小的孔形成喷嘴.宝石坚固耐磨耐腐保证了墨滴的顺利通过.如果不采用宝石这样坚固耐用的材料很容易出现变形的情况那么墨滴的不均匀打印效果不好同时也会出现堵塞的情况.
回收感应装置: 感应墨水是否进入到回收管.当墨水没有进入会报警这样让我们避免墨水污染产品和生产线.考虑到有的自动生产线人员不是一直守候在喷码机旁.不会出现产品被污染了以后才被发现的情况.
机箱: 为分离式设计散热好.工业产品各机械部件产生的热量高如果不及时散热对各部件是有影响的散热好的机箱可以有效的减小各部件老化的速度.方便维修.
外壳是全不锈钢做成的工程塑料的容易变形和损坏. 防护等级高防潮防水.外部电源统一有预留接口. 墨路系统和电子系统是分开的互不影响互相关联.避免出现添加墨水时不小心污染电子系统造成系统损坏
墨路系统:
我们有一个智能循环密封的墨水系统.主要是墨水溶剂为一体.泵过滤系统和一些导管组成
密封是指他完全密封不需要频繁添加墨水和稀释液,整个使用过程都是密封的.这样可以有效的减少挥发浪费和污染.如果墨水裸露在空气中很容易被空气中的水分杂质等有害物质污染.更换墨水简单快速.不会出现添加错误的情况.(有的喷码机采用倾倒式的方法添加墨水不好的地方在于可能出现溅出墨水污染系统的情况还有一个情况就是添加错误造成不必要的损失将空气中的杂质和水份带入到空气中)同时还有单向阀彩色标签倒三角设计的限制避免误操作.避免了空气中的水份和杂质等物质进入墨水影响墨水的纯度. 安装墨水的时候机器会自动的识别墨水的型号使用时间以及对墨水质量再一次进行检测和确认.
还有一个好处就是:墨水和稀释液能很好的得到重复使用回收回来的墨水及稀释液通过过滤器直接回收到墨水箱里不会造成浪费所以说多米诺喷码溶剂消耗是最少的.而其它喷码机是在墨路中间有一个很小的调配盒一般容量100-200毫升容量太小自动清洗回来的稀释液不能得到很好的利用造成很大的浪费 更不能完全将喷头彻底的清洗干净只能抽取少量的稀释液来清洗因此造成了喷头堵塞再次开机困难等问题
墨水有效期一般是一年,调配盒里的墨水不可能用完,到一定时间,墨水已经污染变质,喷码机开始慢慢出现问题,这时需要厂家来做保养,清理调配盒及过滤器里的墨水,更换过滤器,清洗调配盒。这样造成大量墨水、溶剂、清洗剂的浪费,增加了保养费,还耽误生产。在这点上,多米诺不采用调配盒,回收的墨水直接通过过滤器回到墨水箱里,当更换墨水时将沉淀在底部被污染及少量的墨水一起更换,并输入质量号确认。从而保证了机器的稳定性,也延长过滤器及泵的寿命。
多级过滤系统:我们拥有一个多级的过滤系统比别人多2到3个过滤器.我们已经知道了墨路系统是一个循环的系统多级过滤保证了墨水质量保证主墨水箱不会受到污染.也减少了对各个部件的影响降低消耗提高了使用的寿命.(如泵) 进出主墨水箱的墨水都要经过过滤
供墨过滤器 8000小时建议更换。
使用耐磨耐腐的泵做为动力抽取墨水.稳定可靠.相对于使用气源作为动力的好处.气源会存在不纯杂质多影响墨水的质量压力不稳定影响墨水的压力并且由于有气体的加入加速了墨水的挥发.浪费增加.油和水是无法过滤的油会影响电磁阀泡坏了怎么办?
粘度控制系统: 控制墨水的粘度主要是控制稀释剂的用量使得墨水处于一个最容易分裂的状态.精确的控制稀释剂的用量和流量我们的流量在6ML左右别人的在10ML左右这样不仅可以有效的利用稀释剂而且也减少了它的消耗.因为有了这个系统我们不用人为的对墨水和稀释剂进行调配机器自动的进行控制和调配.同时还有液位感应装置我们可以做到随时对墨水的剩余量都心里有数.(举例不是在还剩几个小时就要用完的时候做一个提醒.这样搞的自己手忙脚乱的.)
这样各个部分结合起来就是一个智能的质量控制系统
电子系统:
表面镀膜技术: 产生的热量少功耗低保证电路板的良好工作延了使用寿命.
外部设备电源统一带有分频器抗干扰电源(时间300毫秒)电源可以在220伏110伏之间转换无须更换保险丝.
PCMCIA卡可存储26665个文字和图案.可以实现和电脑进行信息的交换软件的免费升级可以把数据进行备份事件的记录.有了它无需靠专业工程师烧芯片的方法来实现特殊文字的编辑.方便添加和更改打印信息.
用户界面: 平行菜单进入和切换都很方便避免了象WINDOWS那样的多级菜单转化功能的时候很麻烦.图案化的功能键形象生动容易理解.键盘是耐磨耐腐防尘的工业用薄膜键盘.中文键盘.中文大屏幕的液晶显示清楚显示的信息多一目了然.多级的密码保护和事件记录确保机器安全避免人为的损害.(如避免有人恶意破坏)操作软件是基于单片机设计的不容易出现死机的现象.打印功能有:重复颠倒翻转流水号生产日期班次改变字高字宽打印条型码.
备注解释:多米诺墨水系统为什么有时间控制?
1、合格的墨水质量特性:
? 经受驱动杆的频繁冲击
? 细微的墨滴在下落中不会散落
? 接受不同的充电电压
? 经成千上万次循环不会出现性质变化
? 可承受巨大压差
? 可在较大的温差下正常工作
? 良好的表面附着性
? 接触打印物表面后立即干燥
2、墨水长时间(连续使用600小时)使用会产生的问题
{ 墨水会吸附微小尘埃
{ 吸收空气中的水分对墨水产生变质
{ 含水量高于3%墨水就不能使用
{ 任何墨水都有有效期限
3、墨水质量系统的作用:
μ 彻底除去受污染的墨水和水份,避免造成回收口
积墨、打印质量降低、附着性减小和墨水粘度无
法控制等问题,最大程度降低喷嘴堵塞的可能。
μ 墨水箱更换时,可有效去除粉尘和水份对机器的
影响。
μ 便于进行有计划的维护,降低用户维护成本。
μ 确保打印字形完美。
μ 该设计成功地解决了处理脏墨水的问题,确保了
主过滤器的使用时间可达8000-12000小时及泵寿命
多米诺部分用户索引
以下为多米诺喷码产品在中国地区部分客户
地区 客户名称 行业
中国 比亚迪 电池
中国 宜宾五粮液集团 酒
中国 贵州茅台集团 酒
中国 四川沱牌集团 酒
中国 绵阳丰谷酒业 酒
中国 泸州醇酒业 酒
中国 宜宾徐府酒业 酒
中国 宜宾红楼梦酒业 酒
中国 四川渔樵仙酒业 酒
中国 青岛啤酒泸州分公司 啤酒
中国 华润啤酒集团(什邡,内江) 啤酒
中国 伊利集团 牛奶
中国 蒙牛集团 牛奶
中国 杭州哇哈哈 饮料
中国 可口可乐集团 饮料
中国 红塔集团多家卷烟厂 烟草
中国 云南红河卷烟厂 烟草
中国 重庆卷烟厂 烟草
中国 金德管业 建材
中国 实德型材 建材
中国 海螺型材 建材
中国 云南白药集团 制药
中国 云南滇红药业 制药
中国 昆明制药厂 制药
中国 修正药业 制药
中国 资生堂 化妆品
中国 玫琳凯 化妆品
中国 欧莱雅 化妆品
中国 家化 化妆品
中国 高丝 化妆品
中国 大宝 化妆品
中国 羽西 化妆品
中国 艾丽碧斯 化妆品
中国 宝洁公司 化妆品
喷头:
墨路系统:
供墨过滤器 8000小时建议更换。
电子系统:
1、合格的墨水质量特性:
? 经受驱动杆的频繁冲击
? 细微的墨滴在下落中不会散落
? 接受不同的充电电压
? 经成千上万次循环不会出现性质变化
? 可承受巨大压差
? 可在较大的温差下正常工作
? 良好的表面附着性
? 接触打印物表面后立即干燥
{ 墨水会吸附微小尘埃
{ 吸收空气中的水分对墨水产生变质
{ 含水量高于3%墨水就不能使用
{ 任何墨水都有有效期限
3、墨水质量系统的作用:
影响。
μ 确保打印字形完美。
多米诺部分用户索引
以下为多米诺喷码产品在中国地区部分客户
地区 客户名称 行业
中国 比亚迪 电池
中国 宜宾五粮液集团 酒
中国 贵州茅台集团 酒
中国 四川沱牌集团 酒
中国 绵阳丰谷酒业 酒
中国 泸州醇酒业 酒
中国 宜宾徐府酒业 酒
中国 宜宾红楼梦酒业 酒
中国 四川渔樵仙酒业 酒
中国 青岛啤酒泸州分公司 啤酒
中国 华润啤酒集团(什邡,内江) 啤酒
中国 伊利集团 牛奶
中国 蒙牛集团 牛奶
中国 杭州哇哈哈 饮料
中国 可口可乐集团 饮料
中国 红塔集团多家卷烟厂 烟草
中国 云南红河卷烟厂 烟草
中国 重庆卷烟厂 烟草
中国 金德管业 建材
中国 实德型材 建材
中国 海螺型材 建材
中国 云南白药集团 制药
中国 云南滇红药业 制药
中国 昆明制药厂 制药
中国 修正药业 制药
中国 资生堂 化妆品
中国 玫琳凯 化妆品
中国 欧莱雅 化妆品
中国 家化 化妆品
中国 高丝 化妆品
中国 大宝 化妆品
中国 羽西 化妆品
中国 艾丽碧斯 化妆品
中国 宝洁公司 化妆品
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
