首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 电力电缆节径比怎么定的 ?
P:2011-11-26 23:20:05
   电力电缆节径比怎么定的 ?标准上有规定还是要看机器?不吝赐教
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置) (0) 投诉
P:2011-11-27 09:59:41
和机器没关系了,国标有的,
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2011-11-27 10:10:26
实际操作就是成缆模套乘以50
fixed wiring - 固定布线 (0) 投诉
P:2011-11-28 20:04:44
按规格,我公司是这样的1kv以下:10以下的25-30倍,95以下30-35倍,120及以上35-40
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2011-11-29 10:29:20
我公司也是1kv~
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2011-12-13 01:59:13
标准上有?哪本哦
interprocess communication - 进程间通信 (0) 投诉
P:2011-12-13 11:40:00
理论上讲,计算节距比应以该层单线的中心直径为准,也可以按该层绞线的实测外经D计算。公式:
    m=h/D   单位mm。   外层10~13,内层11~17倍
four wire system - 四线制 (0) 投诉
P:2011-12-13 13:09:17
现在标准GB/T 3956-2008没有节距和绞向的要求了
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
