首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 伸线眼模在多少线径以上用合成眼模,多少以下用天然钻石眼模?
P:2007-05-10 23:46:16
各位论坛的朋友,想请教各位在实际操作时,伸线眼模,你们的在多少线径以上用合成眼模,多少以下用天然钻石眼模?
我司在0.251mm以下用天然钻石眼模,含0.251mm在此规格以上用合成眼模.
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-05-11 09:09:25
伸线眼模是什么意思啊?
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-11 09:22:22
成品眼模 在0.251mm以下用天然钻石眼模,含0.251mm在此规格以上用合成眼模,我们公司也是这样的做法
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2007-05-11 11:55:29
伸线眼模是不是就是拉丝模啊?
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
P:2007-05-11 11:57:24
伸线眼模是不是就是拉丝模
loaded conductor - 负载导体 (0) 投诉
P:2007-05-11 16:50:43
拉丝眼模用天然和合成主要考虑的是成本及产量。
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2007-05-11 22:46:49
伸线眼模就是拉丝模,是的这个东东先择的用法,主要是成本的问题和线拉出来的外观好坏。
fluidized powder applicator - 悬浮粉末涂敷器 (0) 投诉
P:2007-05-12 08:58:13
拉丝模我们一般出线模用天然钻石,其它都用合金的,天然钻石拉出的外观光亮,但寿命短!
sheeting - 橡页;辗页,压片 (0) 投诉
P:2007-08-09 20:38:10
我公司0.9以上用合成模,其它用天然模
horizontal floor cabling system - 水平楼层布线系统,水平楼层布缆系统 (0) 投诉
P:2011-04-07 20:25:04
我司0.3mm以下用钻模以上用合成模!
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2011-04-14 14:45:00
一般,拉丝的最后四道模具用钻石模,其他可以用合成模。
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2011-04-14 14:53:20
与公司预投入的生产成本有关系的,另外过大的模只能用合成的,单晶没有那么大的拉
two-strand final rinsing unit - 双头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2011-04-14 15:55:49
0.4以上用合成
pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2012-03-27 10:38:21
关健看你用于拉什么丝,合成的PCD钴基眼模拉出的丝光泽度也很高,也可以最后2个出线模是钻石的
up-line - 上行线路 (0) 投诉
