首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 怎样加填充,有啥计算公式吗?
P:2011-11-25 11:54:04
我厂生产工艺不规范,成缆填充乱加,线开出来不圆,各高人,有啥计算公式吗?
built-in antenna - 机内天线 (0) 投诉
P:2011-11-25 15:50:29
以填圆为准。
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2011-11-25 15:58:13
首先要看你绞出来线是不是圆整的,其次再在押出模具上下点功夫就可以了
extrusion processing - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2011-11-26 08:08:20
依实际而定,
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2011-11-29 17:57:29
要看一下你的线材要求,看外被效果怎么样
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2011-11-30 14:23:31
以填圆为准。
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2011-12-06 16:21:06
填充圆整为准
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
P:2011-12-11 15:50:52
填充没有什么公式计算,
ball-crusher - 球磨机 (0) 投诉
P:2011-12-13 10:24:02
标准只是要求填充圆整,并无其他要求:一般经验计算是用成缆直径计算出来的大圆面积减去绝缘线芯中心的空隙面积(可以计算)再减去所有绝缘线芯的面积除以外层绝缘线芯的根数。然后再将面积换算成直径。不过要根据你所用填充绳厂家的实际情况再作调整。
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (0) 投诉
P:2011-12-30 16:44:14
两种方法:1.你计算出间隙的空间截面积就是你所需的棉线的大小。2.用AUTO CAD模拟一下,画一比一的图再计算出尺寸就OK了
2/2-core single cage laying-up machine - 2/2-芯单段成缆机 (0) 投诉
P:2011-12-31 09:31:24
请问下 填充面积是怎么计算的?
cable transmission measuring equipment - 电缆传输特性测试装置 (0) 投诉
P:2011-12-31 10:02:57
以填圆为准,填充面积有公式的啊
circumferential insulation layer - 圆周绝缘层 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:32:55
开挤压式的外观就圆整了!
就是浪费材料!毕竟填充的价格要低的很多吗
balanced phase wire cable - 对称相线电缆 (0) 投诉
P:2012-03-23 08:57:49
coil-loaded cable - 加感电缆 (0) 投诉
P:2012-04-07 09:43:42
我也想学
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
19
