首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 谈一下拉丝工序的的氧化防止措施
P:2011-11-25 00:10:29
好几天没有上贴了,最近比较忙。
今天浅谈一下拉丝工程中的氧化防止措施。有人可能问,拉丝是半成品,对氧化影响不大,其实拉丝工序在防止氧化这个环节非常重要。因为对电线厂来说铜丝的氧化并不是某一个环节引起的,而是连续引起的。我就直接告诉你哪些注意事项了。
1.原材-----许多公司买入的原材经常没有做任何包装,所以买入后发红发黑肯定难免。虽然我们在拉丝过程中,表面的氧化层会剥落,也没有有力证据显示原材氧化与成品线也氧化有必然的联系,但是从我个人角度建议供应商要注意包装并保证产品没有氧化,因为我那觉得氧化的线在做超细线过程中,断线会明显增加,也许是氧化物以杂质混入吧。
2.拉丝过程中,每一道环节母线在没有投入生产之前,希望用防锈纸包裹一下,甚至普通纸张循环使用也可;
3.在生产过程中,拉丝油的喷洒量不足,尤其是许多公司没有对管路水泵进行定期管理,容易出现堵塞;
4.拉丝中,员工疏忽,阀门没有全部打开,或者忘记打开,这样直接影响铜丝的冷却,甚至立刻就变色了;
5.拉丝模具没有定期管理,拉丝模入口铜粉堆积严重,造成拉丝油没有起到冷却润滑作用;
6.拉丝油的pH值波动,建议控制在9左右;
7生产完的产品,必须要尽快用防锈纸包裹一下,你千万不要长时间裸放。
8.要求员工不要徒手接触铜丝;
9.必须按照规定速度生产吗,严禁超速生产;
说了这么多,就是强调两个字“管理”
好了,晒晒我写的日志吧。
emulsifying agent - 乳化剂 (1) 投诉
P:2011-11-25 00:14:31
| 标准作业程序书 | ||||||||
| 标准名称 | 部门 | 发行日期 | 版本 | 审核 | 确认 | 做成 | ||
| 裸铜线防止氧化管理规定 | ||||||||
| 1.目的: | ||||||||
| 为了防止产品发生氧化,变色等品质问题; | ||||||||
| 2.适用对象: | ||||||||
| 伸线,退火和绞合的裸铜线。 | ||||||||
| 3.担当:所有带班干部和物料人员; | ||||||||
| 4.详细规定: | ||||||||
| 4.1伸线班: | ||||||||
| a.严格执行伸线油的管理规定; | ||||||||
| b.严格执行伸线模具的管理规定; | ||||||||
| c.每天检查伸线油泵抽油量是否正常; | ||||||||
| d.机台开机时,避免手直接接触铜线,必须要戴干净干燥的细纱手套; | ||||||||
| e.机台不管是因为断线停机还是满轴停机,停机时间不能超过10分钟,并且在10分钟内 | ||||||||
| 完成包装; | ||||||||
| f.包装方式:PE膜 | ||||||||
| g.开机前必须用干躁的碎布把铁轴擦拭干净; | ||||||||
| h.产品库存时间尽可能控制在3天时间内,避免轴底铜线氧化。 | ||||||||
| i.裸铜线伸线量控制:0.08mm每轴20kg以下,0.05mm每轴10kg以下,0.10以上同镀锡。 | ||||||||
| f.严格按照拉丝工艺所规定速度生产,严禁超速生产。 | ||||||||
| 4.2裸铜线退火车间规定: | ||||||||
| a.在生产前通过查看退火管蒸气的量和冷凝水的多少,来判定蒸汽是否正常; | ||||||||
| b.每次开机前都要对吹水管进行保养,防止因灰尘铜粉进入堵塞; | ||||||||
| c.每次开机和每连续稼动7天都必须对吹风泵过滤网粉尘进行清理保养,防止风量不足; | ||||||||
| d.每次开机前确认铜线行线路径是否接触到烤箱的加热棒,尽可能线从烤箱中间经过; | ||||||||
| e.禁止作业员和品管员不戴手套直接用手接触铜线,禁止用手感觉张力等行为,只能用 | ||||||||
| 张力计进行测试张力。 | ||||||||
| f.条件管理员按照每2小时更换毛毡红布的规定,防止铜线上铜粉堆积产生; | ||||||||
| g.产品卸轴后必须放置1.5~2小时后才进行包装; | ||||||||
| h.车间的温度25℃,湿度控制在70%以下(通过除湿机除湿控制,每半个月保养一次); | ||||||||
| 当湿度高于70%时,则裸铜线车间排风扇关闭,否则保持开启状态。 | ||||||||
| i.塑胶轴使用前必须用干碎布进行擦拭; | ||||||||
| j.作业员在操作的时候要主意汗水滴入到产品上; | ||||||||
| k.产品包装时要主意包装扎实,不漏包,不碰伤(包装时也必须戴手套操作); | ||||||||
| l.防锈剂的管理严格执行,每次停机全部更换,每2小时补充一次,防锈剂:水=1:500。 | ||||||||
| m.正常开机时,3台空调保持开启制冷状态下,设定温度:20度,同时保持车间大门关闭; | ||||||||
| n.如果因机台故障等原因停机时间超过8个小时,则母线全部投入镀锡线的生产; | ||||||||
| 4.3双绞: | ||||||||
| a.裸铜线在绞线时戴手套操作; | ||||||||
| b.停机时要及时对半成品进行包装,防止出现氧化 | ||||||||
| c.生产出现任何形式停机不得超过30分钟,如果出现故障则必须进行包裹; | ||||||||
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2011-11-25 00:35:11
《您是我生命中的恩人》
每年这段时间,心里非常沉闷,非常不安,也许吧,父亲的祭日来了转眼间,已经是35周岁的人了,心里不禁盘点生命中对我有直接影响的,成为转折的人。 第一个转折点:我读小学4年级后,我们村的农村小学突然要求废掉,所有学生必须集中到很远的地方去读书,我父亲不知从哪儿得到消息,事先给我们龙凤乡中心小学的校长联系,并送给校长十几根木头,最后校长才答应把我直接转到中心小学。父亲这个做法虽然是贿赂行为,但是父亲是为了我接受好的教育才这样做的。事后证明父亲非常有远见,我们那个村的孩子,其他人全部没有得到很好的教育,课程被落下,很多人连最起码的初中都没有读,只有我没有受任何影响; 第二个转折点:其实应该不是一个点,是一段时间,是3年。就是我读初中三年,全家穷得实在拿不出钱送我读书,甚至我们连吃饭都成困难,而父亲毅然支持我读书,通过烧木炭给我筹钱。。。。。。这3年对我父亲来说是最苦最累的3年,我自己也私下找父亲谈想辍学,但是都被父亲拒绝。总之,这3年如果不是父亲支持,也许不可能坚持读下去。 第三个转折点:初中毕业后选择中专,中师还是高中的问题上,父亲的远见让我再次选择读高中,随着时代发展,证明接受高等教育是正确的。 第四个转折点:考上大学,第一年学费都是哥哥姐姐,还有其他亲朋好友筹的,其实第一个学期交往学费后,剩下的钱就没有多少,那几个月主要吃的就是8毛钱的白菜和豆腐。看着钱一天天减少,心里充满极度的恐惧,那时也好不容易申请到减免第一年学费,但是仅仅一年。后来我强烈的感觉,我可能要辍学了。看着这些刚认识的同学,心里特难受。后来,还是父亲出手帮我解决了这个难题,让我现在的岳父母送我读书,中间发生很多心里难以接受的事情,我也跟父亲产生了矛盾和不理解你,但事后证明父亲也是正确的。最保证我顺利读完大学。 第五个转折点:大学毕业是否考研,也是父亲进行各个方面详细的分析,并指出我就业的方向。事实证明,选择也是正确的,也符合我的实际情况。 第六个转折点:也许这个转折点是让我痛不欲生,2004年父亲去世了,心情出于绝望消沉,由于无法接受父亲去世的事实,私下也多次有自杀的念头,可是还是父亲就是知道儿子的心思,临走的千叮万嘱,让我要坚强,要自立,也就是这些话让我走出消沉的人生低谷。仔细一看,在人生的十字路口6个转折点都是父亲给的,父亲您不仅给予我健康的生命,也从小到大给了我良好的教育和深造的机会,你给您那独到的远见,就像一盏指明灯一样,给我人生的方向,不让我我迷路,不让我跌倒,虽然您去世了,但您的灵魂时时刻刻在呵护着我,您生前的言传身教,深深影响这我,也继续指引我走完幸福的人生,父亲,您是我生命的恩人!
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
19
