[技术资料] 电线电缆橡胶测试---福源仪器有限公司
P:2011-11-24 16:34:16
硫化仪采用电脑控制进口温控仪进行精确控温,计算机适时进行数据处理并可进行统计、分析、存储对比等,人性化设计,操作简便,数据准确,为橡胶最优化配方提供最精确的数据。用户可以精确的测出焦烧时间、正硫化时间、硫化指数、最大最小转矩等,是橡胶行业控制胶料质量,快速检验及橡胶挤出研究用的最理想设备。
<DIV id=pro_c style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 20px; WIDTH: 718px; PADDING-TOP: 15px; HEIGHT: auto">硫化仪供应 无转子硫化仪供应 橡胶硫化仪测试 孟山都型硫化仪
硫化仪(电脑型) 阿尔法型硫化仪 该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。还具有曲线比较、放大等功能。
硫化仪电脑型) 阿尔法型硫化仪 【详细说明】
一、硫变仪(电脑型) 阿尔法型硫化仪 产品说明
A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。
B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采 集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。
C.旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。摆动角度:±0.5º ±1º。
D.控温系统:采用Inteligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。
温度控制范围 0--200℃ 、 测温控制精度 ≤±0.3℃ 、温度分辩率 0.1℃。
E. 数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整 个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。
G.模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。
F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方
二、硫化仪(电脑型) 阿尔法型硫化仪 主要计数指标
A. 测温范围:0℃-200℃
B. 测温精度:≤ ±0.3℃
C. 控温精度:≤ ±0.3℃
D. 温度分辨率:0.1℃
E. 力矩量程:0-10N.m 0-20N.m
F. 力矩解析度:0.001N.m
G. 模腔频率:1.7Hz
H. 振幅:±0.5º ±1º
I. 环境温度:0-35℃ 相对湿度<80%
J. 硫化时间设定范围:2-300min
K. 配气 0.5MPa
L. 电源 交流220V 800W
M.机台尺寸:约660×580×1300mm
N. 机台重量:约210Kg
江都市福源仪器有限公司----http://www.jsfy17.com
</DIV>
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
