[技术资料] 电线电缆拉力试验机供应-福源仪器有限公司
P:2011-11-24 16:21:11
电线电缆拉力试验机可对橡胶、塑料、薄膜、纺织、纤维、高分子材料、复合材料、保险带、胶带、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、拔出力、延伸伸长率等试验。
<DIV id=pro_c style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; PADDING-BOTTOM: 20px; WIDTH: 718px; PADDING-TOP: 15px; HEIGHT: auto">
电线电缆耐磨试验机 电线电缆拉力机 电线电缆测试机
一.电线电缆拉力试验机主机规格
A.高精度美国传力力量传感器:0~5000N。力量精度在±0.5 %以内。
B.容量分段:
  全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz全程力量最大解析度 1/1000,000
C.动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+滚珠丝杆(台湾产)+德国减速机+光杆直线轴承+同步带传动。
D.控制系统:采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.001~1000 mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。
E.数据传输方式:RS232传输
F.显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
G.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
H.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I.测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格)联板行走空间950 mm(不含夹具)(标准规格)
J.全程位移:编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强位移解析0.001mm。
  小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(选购)
K.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
M.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。(选购)
二.电线电缆拉力试验机软件功能介绍:
A.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
B.试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C.双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
E.图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale,可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
I.软件具有历史测试数据演示功能。
三.电线电缆拉力试验机附件
A.电线电缆拉力试验机一年保固书及中文操作说明书各一份。
B.随机赠送标准电线电缆拉力试验机具一组(其他夹具选购)。
C.电线电缆拉力试验机专用测试软件一份。
D.品牌电脑一套、彩色打印机一台
四.电线电缆拉力试验机可测试项目
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
  拉伸应力    拉伸强度
  扯断强度    扯断伸长率
  定伸应力    定应力伸长率
  定应力力值   撕裂强度
  任意点力值   任意点伸长率
  抽出力     粘合力及取峰值计算值
  压力试验    粘合力剥离力试验
  弯曲试验    拔出力穿刺力试验
(二)特殊测试项目:
1.弹性系数即弹性杨氏模量
  定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。
3.弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
5.永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
7.屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9.有效弹性和滞后损失:
  在电线电缆拉力试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
五.电线电缆拉力试验机主要计数指标
  荷重元:0-5000N区间选配
  力量解析度:1/10000
  力量准确度:≤0.5%
  力量放大倍数:7段自动切换
  位移解析度:1/1000
  位移准确度:≤0.5%
  金属引伸计解析度:1/1000
  金属引伸计准确度:≤0.5%
  大变形引伸计准确度:±1mm
  速度范围:0.001-1000mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
  行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
  测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
  使用电源:∮220V 50HZ。
  功率:约600W
  机台尺寸:约560×660×1600 mm长×宽×高。
  机台重量:约180 kg。
江都市福源仪器有限公司提供    直线15371292889  http://www.jsfy17.com
</DIV>
wire core - 线芯,中性线 (0) 投诉
