首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 关于CABLE行业的英语术语
P:2011-11-24 16:17:03
2.0mm Pitch Crimp Housing 3Pin
2.0mm Pitch Crimp Terminal 镀锡端子
以上两行字是什么意思,最好说详细点,我们厂是做线材方面的,这是我做工程图纸的时候碰到的,看不懂···希望大家帮忙解释解释,谢谢·!
| Color | 颜色 | Dozen | 打 |
| Green | 绿色 | Time | 时间 |
| Golden | 金黄色 | Hour | 小时 |
| Orange | 橙色 | Minute | 分鐘 |
| Black | 黑色 | Second | 秒 |
| Red | 红色 | Quarter | 刻,十五分鐘 |
| Violet | 紫罗兰色 | A’m | 上午 |
| Blue | 蓝色 | Noon | 中午 |
| Purple | 紫色 | P’m | 下午 |
| Yellow | 黄色 | Times | 次,倍 |
| Grey | 灰色 | Week | 星期,周 |
| White | 白色 | Weekend | 周末 |
| Beige | 米色 | Monday | 星期一 |
| Pink | 粉红色 | Tuesday | 星期二 |
| Tan | 褐色 | Wednesday | 星期三 |
| ivory | 乳白色 | Thursday | 星期四 |
| Brown | 棕色 | Friday | 星期五 |
| Dark | 暗的 | Saturday | 星期六 |
| Light | 浅的 | Sunday | 星期日 |
| Point | 加点的 | Month | 月份 |
| Line | 带条的 | January | 一月 |
| Stain | 污点,染色 | February | 二月 |
| Non-staining | 非著色 | March | 三月 |
| Number | 数目 | April | 四月 |
| Numeral | 数字 | May | 五月 |
| Figure | 数字 | June | 六月 |
| Digit | 数字 | July | 七月 |
| Data | 数据 | August | 八月 |
| Quantity | 数量 | September | 九月 |
| Ten | 十 | October | 十月 |
| Twenty | 二十 | November | 十一月 |
| Thirty | 三十 | December | 十二月 |
| Forty | 四十 | Cable assembly | 成品 |
| Fifty | 五十 | Drawing | 图纸 |
| Sixty | 六十 | Picture | 图片 |
| Seventy | 七十 | Facture | 成品 |
| Eighty | 八十 | Figure | 图形 |
| Ninety | 九十 | Engineer | 工程师 |
| Hundred | 百 | Revision | 修正,修订 |
| Hundreds of | 几百的 | Check | 审核 |
| Thousand | 千 | Unit | 单位 |
| Thousands of | 成千上万的 | Approve | 核准 |
| Million | 百万 | Scale | 比例 |
| Billion | 十亿 | Page | 页 |
| Trillion | 万亿,兆 | Sample | 样品 |
| Milli | 千分之一 | Sampling | 抽样 |
| Vender | 供应商 | PE-bag | PE袋 |
| Customer | 客户 | Foam PE | 发泡PE |
| Symbol | 符号,图形 | PE-film | PE膜 |
| Description | 描述,说明 | Cotton yarn | 棉纱 |
| Over mold | 外模 | Nylon cord | 尼龙绳 |
| Pre mold | 内模 | Oval minitie | 椭圆迷你带 |
| Main | 主要的 | Metal cover | 金属罩 |
| Bill | 帐单,发票 | Plug | 插头 |
| Material | 原料,材料 | Banana plug | 香蕉头,香烟头 |
| Specification | 要求,说明 | Receptacle | 容器,插座 |
| Construction | 结构,设计,作用 | Socket | 窝,孔,插座 |
| Conductor | 导体 | Grommet | 金属孔眼,索眼 |
| Quantity | 数量 | DC power jack | 直流电流接口,插座 |
| Strand | 绞,股,绞线 | Stainless steel | 不銹钢 |
| Insulation | 绝缘 | Harden steel | 炼(淬火)钢 |
| Item | 项目 | Cold roller steel | 冷轧钢 |
| Shielding | 遮蔽 | Reed | 弹簧片 |
| Shore | 萧氏 | Ceramic | 陶瓷 |
| Coaxial | 同轴的 | Carbon | 碳 |
| Jacket | 外被 | Diaphragm | 膜,隔膜 |
| OD | 外径 | Carbon diaphragm resister | 碳膜固定电阻 |
| ID | 内径 | Main power | 总开关 |
| Outside | 外侧 | Brass | 黄铜 |
| Inside | 内侧 | Cadmium | 鎘青铜 |
| Diameter | 直径 | Phosphor bronze | 磷青铜 |
| Cross-sectional area | 截面积 | Ferrite core | 铁芯 |
| Shell | 外壳 | Cable | 线缆 |
| Material | 材料 | Raw cable | 原线材 |
| Filler | 填充物 | Wire | 电线 |
| Al-mylar | 铝箔嘜拉 | Round cable | 圆形线 |
| Tissue paper | 棉纸 | Flat oval cable | 扁平线 |
| Tinsel | 铜箔丝 | Align | 排直线 |
| Glass fiber | 玻璃纤维 | Hatch | 影线 |
| Exclusive fabric | 高抗纤维 | Poly-line | 聚合线 |
| Instant glue | 瞬间胶 | Tin plated | 镀锡 |
| Heat shrink tube | 热缩管 | Tin plate | 马口铁 |
| Environmental protection tube | 环保套管 | Golden | 金色的 |
| Golden flash | 镀金 | ||
| Sleeve | 套筒 | Sliver | 银 |
| E-rings | E型垫片 | Nickel | 镍 |
| Terminal | 端子 | Exposed jacket | 外露绝缘外被 |
| Alloy | 合金 | Seal | 封口 |
| Aluminum | 铝 | Dust cap | 防尘罩 |
| Zinc | 锌 | Fuse | 保险丝 |
| Bare copper | 裸铜 | Chromate | 铬酸盐 |
| Graphite | 石墨 | Dielectric material | 介电材料 |
| Bar code | 条码 | Salt spray test | 盐雾试验 |
| Water resistance | 干燥剂 | Tensile test | 抗张试验 |
| Floating bushing | 浮动套管 | Strength test | 抻长试验 |
| Anode | 阴极 | Elongation test | 拉力试验 |
| Cathode | 阳极 | Aging oven test | 老化试验 |
| Blade | 刀片,刀口,叶片 | Oil resistance test | 耐油试验 |
| Enamel | 搪瓷,砝琅质 | Extension &retraction life test | 伸长寿命试验 |
| Enameled | 漆包线 | Dielectric strength test | 耐压测试 |
| Tool | 工具 | Testing piece cutter | 塑料试片取样机 |
| Cardboard | 硬纸板 | Buffing machine | 塑料试片磨平机 |
| Carton | 纸板,外箱 | Profile projector | 投影机 |
| Adapter | 转换器,匹配器 | Rf network analyzer | 网络分析仪 |
| Hood | 帽,壳 | Oscilloscope | 示波器 |
| Hook | 卡子,鉤 | Precision balance | 电子比重天平 |
| Screw | 螺丝,螺钉 | Test equipment | 测试仪器 |
| Caliper | 卡规,两脚规,千分尺 | Temperature shock | 热冲击 |
| Clip | 夹子,钳子 | Thermal shock | 冷热冲击 |
| surface | 表面 | Electrical characteristics | 电气特性 |
| Protect | 防謢,保护 | Contact current rating | 接触电流定额 |
| smooth | 光滑的 | Operation temperature | 操作温度 |
| Appearance | 外观 | Horizontal flame test | 水平燃烧测试 |
| Gloss | 亮面 | Flame test | 燃烧测试 |
| Scratch | 刮伤 | Boiling point | 沸点 |
| Press | 压伤 | Freezing | 冰点,零点 |
| Matte | 不亮面 | Absolute zero | 绝对零度 |
| Dull | 雾的 | Indicating lamp | 指示灯 |
| Black gloss surface | 黑色亮面 | Electrical test | 电气测试 |
| Black matte surface | 黑色不亮面 | Open/short | 开路/短路 |
| Black dull surface | 黑色雾面 | Miswire | 相反线 |
| Flash | 毛边 | Insulation | 绝缘不良 |
| Shrinkage | 缩水 | Reliability test | 信赖性试验冷弯试验机 |
| Cold-bend chamber | |||
| Injection gate | 成型流痕 | ||
| Slot | 有槽的 | Deformation test | 热变形测试 |
| Slot skin | 凹槽外被 | Flexing test | 摇摆测试 |
| Black slot dull | 黑色凹槽雾面 | Frequency range | 频率范围,频段,波段 |
| Test | 测试 | Property | 性能 |
| Static humidity test | 恒温恒湿测试 | Electrostatic | 静电学 |
| Hardness test point | 硬度测试点 | Dielectric strength | 绝缘强度 |
| Sweep test | 扫瞄测试 | Inductance | 电感 |
| Heat shock test | 热冲击测试 | Reactance | 电抗 |
| Test conditions | 测试条件 | AMPS | 安培 |
| Follow-up test | 跟踪测试 | Rated current | 额定电流 |
| Test report | 测试报告 | Withstand voltage | 耐压 |
| Vertical flame test | 垂直燃烧测试 | Insulation resistance | 绝缘阻抗 |
| Revolve test | 旋转试验 | Contact resistance | 接触阻抗 |
| DC resistance | 直流阻抗 | Wrap | 捆扎 |
| Conductor resistance | 导通阻抗 | Attach | 贴上,附上 |
| Lead solded TEMP | 焊锡温度 | Twist | 搓拧 |
| Impedance | 特性阻抗 | Conduct | 处理 |
| Attenuation | 衰减 | Fix | 固定 |
| Rated capacitor tolerance | 额定电容公差 | Toast | 烘烤 |
| Working voltage | 工作电压 | Bake | 烘乾 |
| Capacitance | 电容 | Packing | 包装 |
| Breaking capacity | 遮断功率(电容) | Package | 包装 |
| Mechanical characteristics | 机械特性拉伸强度 | Plated | 电镀 |
| Tensile strength | 拉伸强度 | Strip | 剥去绕线站 |
| Pull force | 拉力承受力 | Coiling | 绕线站 |
| Retention force | 承受力 | Bunching | 绞线 |
| Surface marking test | 字体耐磨试验 | Braid | 编织 |
| Temperature character | 温度特性 | Spiral wrap | 缠绕 |
| diameter | 直径,倍 | Tin plated | 镀锡 |
| Extract | 抽出,拔出 | Sold | 焊锡 |
| Contact insertion force | 接触插入力 | Crimp | 铆压 |
| The insertion and extraction force | 插拔力弯曲 | Molding | 成型 |
| The insertion and separation force | 插拔力 | Measurement | 测量,量度 |
| The insertion and withdrawal force | 插拔力 | Inch | 英寸 |
| Crimp tensile strength | 卷取抗张强度 | Length | 长度 |
| Cold bend | 冷弯 | Width | 宽度 |
| Flexure | 弯曲,摇摆 | Height | 高度 |
| Elongation | 伸长率 | Major dimension | 主要尺寸 |
| Stretch | 拉伸 | Minor dimension | 次要尺寸 |
| Radius | 半径 | Critical dimension | 严重尺寸 |
| Weight | 重量 | Tolerance | 公差 |
| Wire&cable | 线&线缆 | Angle | 角度 |
| Keyboard cable | 键盘连接线 | DEG(degree) | 度数,程度 |
| Coaxial cable | 同轴电子线 | Meter | 米 |
| Shielded cable | 遮蔽线 | GRAMS | 千克 |
| Drain wire | 地线 | Thickness | 厚度 |
| Computer cable | 电脑线 | Blade crimping height | 铆压高度 |
| Low voltage control cable | 低压控制电缆 | Chamfer | 截角 |
| Telephone cable | 电话线 | Fillet | 圆角 |
| Power supply cable | 电源线 | Certification of qualification | 合格证书,合格证明 |
| Enameled | 漆包线 | Offset | 偏移 |
| USB cable | 万用排流线 | Block | 块,图群 |
| Apply wire | 适用线缆 | Rotate | 旋转 |
| Copper wire | 电子线 | Common noun | 常用名词 |
| Hook up wire | 电子线 | Equivalent | 同级品,同级厂商 |
| Core wire | 芯线 | Storage | 储存,储备 |
| Working range | 工序 | Remark | 备注 |
| Disposition | 排列,布置 | Memo | 备注 |
| Note | 备注 | Bunch distance | 绞距 |
| Humidity | 湿度 | Color chip | 色板 |
| R.M.S | 有效值,表均方根 | Range | 排列,范围 |
| Standard | 标准 | Retraction | 撤回,缩回 |
| metal parts | 金属部位 | Metal | 金属 |
| Coverage | 覆盖率 | Bottom | 底端,末端 |
| Overage | 重叠率 | Nature | 自然,性质,种类 |
| Option | 选择 | Connection | 连接,关系 |
| Distance | 距离 | Diagram | 图表 |
| Rotation shaft | 转轴 | Mounting method | 安装方式 |
| Sign | 标记,记号 | Function | 功能,作用 |
| Latch | 閂,弹簧锁 | Bumper | 缓冲器 |
| Equipment | 装备设备 | Retainer | 保护架,护圈 |
| Wire run | 接线 | Ripcords | 拉索 |
| Load | 荷重 | Semicircle surface | 半圆面 |
| Pattern | 模式,图案 | Seam | 接口,接缝 |
| Style | 样式,形式 | single conductor | 单根导体 |
| Sort | 种类 | Source | 资源,原料 |
| Detail | 细节,零配件 | raw material | 原料 |
| Warehouse | 仓库 | Solid | 固体 |
| Receiving area | 待检区 | Liquid | 液体 |
| Delivery | 交期 | Gas | 气体 |
| Operation | 操作 | Specification | 规格,详细说明 |
| Speed | 速度 | Switch | 转换开关 |
| Strain relief | SR | Urgent | 急件 |
| Result | 结果 | Undercoating | 底漆,底部防銹层 |
| Specimen | 样本 | Wrap ribbon | 包装带 |
| Structure | 结构,组织 | Layer | 层次,夹层,焊层 |
| Adhesive force | 附著力 | Lead | 铅 |
| Series | 系列,串行的 | Manufacture | 制造,制品 |
| Total | 总共 | Manufacture date | 制造日期 |
| Cycle | 圈 | Orientation | 定位,定向 |
| Circle | 圈 | INC=Incorporation | 有限责任公司 |
| Discontinuity | 间断,不连续 | Blank | 空白 |
| Bundle | 捆扎 | Degradation | 降低,下降 |
| Toxicity | 毒性 | Reference | 参考 |
| System | 系统 | Shipping | 出货 |
| Direction | 方向 | Coax | 同轴 |
| Migration | 移动性 | Load | 荷重 |
| Non-migration | 非移性 | Mate | 配合 |
| Skin | 表皮,外被 | Supply | 提供 |
| Chip | 碎片,芯片 | Break down | 失灵,减低 |
| Concentration | 浓缩,浓度 | Flex | 摇摆 |
| Pitch | 坡度,搭起 | Occur | 出现,发生 |
| Coupling | 连结 | Oscillate | 摆动,动摇 |
| Deformation | 变形 | Remove | 移动 |
| Circuit | 回路 | Show | 显示 |
| Block | 小块 | Connect | 连接 |
| Breaking point | 断点,转折点 | Damage | 损坏 |
| Bulk | 容积 | Crack | 弄裂,敲碎,裂缝 |
| Defect | 不良,缺点 | Confirm | 确认 |
| Disposition | 排列顺序 | Accord | 给予,一致,调和 |
| Status | 情况,地位,身份 | Adhere | 粘著,附著 |
| Plan | 计划 | Attach | 扣留,附著 |
| Sheet | 表 | Fold | 折叠 |
| Intermittence | 接触不良 | Input | 输入 |
| Legibility | 字跡清楚,易读 | Output | 输出 |
| Legend | 图例,插图,说明 | Exceed | 超过 |
| Calibrate | 测定的口径,规定的刻度 | Flush | 使平,一样平 |
| PP(polypropylene) | 聚丙烯 | Lock | 锁 |
| PE(polyethylene) | 聚乙烯 | Cut | 剪切 |
| Polyester | 聚酯 | Clean | 清洁 |
| PFE(Poly tetrafluoroe thlene) | 聚四氟乙烯 | Finger | 手指 |
| PU(polyurethane) | 聚氨基甲酸 | Vibrate | 震动,摇动 |
| PVC(polyvinyl chloride) | 聚氯乙烯 | Spring | 弹出,出现 |
| Common verb | 常用动词 | Specify | 指定,详细说明 |
| Unify | 统一 | View | 看,参观 |
| Warning | 警(示)告 | Inject | 注入,注射 |
| Contact | 接触 | Isolate | 隔离,间隔 |
| Crimping type | 铆压型 | Lap | 重叠,搭接,拋光 |
| Solder type | 焊接型 | Base | 以…为基础 |
| Deviate | 偏离 | Perform | 履行,执行 |
| Locate | 设置,设立 | Complete | 完成 |
| Recommend | 建议,委託 | Fax | 传真 |
| Divide | 分离,划分,隔开 | Undo | 恢復 |
| Band | 绑扎 | Redo | 取回 |
| Bind | 捆绑 | Erase | 删除 |
| Fasten | 紧固 | Modify | 修改,编辑 |
| Pull | 拉 | Explode | 炸开 |
| Unify | 统一 | Zoom | 缩放 |
| Change | 改变 | Define | 定义 |
| Carry | 运送 | Import | 进口 |
| Concentrate | 集中,浓缩 | Export | 出口 |
| Impulse | 推动,冲力 | Common adjective | 常用形容词 |
| Capture | 捕捉,紧握 | Female | 雌的,母的 |
| Squeeze | 挤,压 | Male | 雄的,公的 |
| Retract | 撤回,缩回 | Corresponding | 一致的,符合的 |
| Splice | 拼接,捻接 | At random | 随意的,随便的 |
| Hang | 悬掛 | Between | 在…两者之间 |
| Shock | 冲击 | Max | 最大值 |
| Place | 放置 | Min | 最小值 |
| Physical | 物理的 | Through | 通过 |
| Proprietary | 性能 | Requirement | 需求 |
| Chemical | 化学的 | Plan | 计划 |
| Left | 左边的 | Prepavement | 预付科目 |
| Right | 右边的 | Pay group | 付款群组 |
| Double | 两倍的,双层/双面的 | Payment method | 付款方式 |
| Accepted | 合格的 | Freight term | 运费付款条件 |
| Rejected | 不合格的 | Distribution set | 付款种类 |
| Secure | 安全的,牢固的 | IQC: In-coming quality control | 来料检验 |
| Askew | 歪斜的 | IPQC: In-process quality control | 制程管制 |
| Spiral | 螺旋形的 | QA: Quality Assurance | 品质保证 |
| Suitable | 适当的 | QA: Quality Audit | 品质稽核 |
| Visual | 目视的 | QE: Quality Engineering | 品质工程 |
| Local | 局部的 | QSR: Quality system review | 品质系统检视 |
| Parallel | 平行的 | ISO:the international organization for standardization | 国际标准化组织 |
| Flat | 扁平的 | UL: Underwriters laboratories INC | 美国保险性研究室 |
| Transparent | 透明的 | CSA: Canadian Standards association | 加拿大标准协会 |
| Different | 不同的 | AWM: Appliance wiring material | 仪器内部配线材料 |
| Pearl | 珍珠状的 | MSA: Measurement System Analysis | 测量系统分析 |
| Adhesive | 粘著的,带粘性的 | USB: Universal Series Bus | 万用串列埠 |
| Long | 长的 | SPC: Statistical process control | 统计制程管制 |
| Short | 短的 | SQC: Statistical Quality control | 统计品质管制 |
| Continuous | 连续的 | AQL: Acceptable Quality level | 允收水准 |
| Entire | 完全的 | PE: Process engineer | 制程工程师 |
| Others | 其他 | P/N: Part number | 料号 |
| Outside | 外面 | P/L: Packing list | 包装资料表 |
| Inside | 里面 | P/O: Part order | 订单号 |
| Properly | 适当地.严格地 | D/N: delivery notes | 出货通知单 |
| Greater than | 多于 | Skip audit | 免检 |
| Less than | 少于 | Prior to | 在…之前,优先 |
| Back over | 向后 | Employee | 员工 |
| By sea | 海运 | Contact man | 联络人 |
| By air | 空运 | Mobile | 移动电话 |
| Front view | 从前面看 | Purchasing/Pay site | 订货/付款方 |
| Normal inspection | 正常检验 | Invoice tax name | 税率计算法 |
| Tightened inspection | 加严检验 | Terms | 票期 |
| Reduced inspection | 减量检验 |
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
P:2011-12-30 17:05:52
| Hardware | 硬件 | Home | 行首键 |
| CPU: Central processing unit | 中央处理器 | End | 行尾键 |
| Num Lock | 数字锁定键 | Page up | 上翻页键 |
| ALU: Arithmetic logical unit | 运算器 | Page down | 下翻页键 |
| CU: control unit | 控制器 | Mouse | 鼠标 |
| Memory | 存储器 | Display | 显示器 |
| Internal memory | 内存储器 | Printer | 打印机 |
| ROM: Read-only memory | 只读存储器 | Laser printer | 激光打印机 |
| RAM: Random-access memory | 随机存储器 | System | 系统 |
| External memory | 外存储器 | Keyboard | 键盘 |
| Software | 软件 | System software | 系统软件 |
| Floppy disk | 软盘 | Operating | 操作的 |
| Hard disk | 硬盘 | DOS: Disk operating system | 磁盘操作系统 |
| Disk drive | 磁盘驱动器 | Disk | 磁盘 |
| Input device | 输入设备 | Language processing system | 语言处理系统 |
| F: function | 功能键 | Assembly | 集合,组合 |
| ESC: escape | 退出键 | Assembler | 匯编程序 |
| Backspace | 退格键 | Assembly program | 匯编程序 |
| Tab | 跳格键或制表键 | Interpreter | 解释程序 |
| Caps lock | 大小写字母转换键 | Complier | 编译程序 |
| Enter | 回车键 | Software tool | 软件工具 |
| Shift | 换档键 | Tool | 工具 |
| Ctrl | 控制键 | Application | 应用,运用 |
| Alt | 变换键 | Application software | 应用软件 |
| Print Screen | 打印屏幕键 | User | 用户 |
| Scroll Lock | 滚动锁定键 | Program | 程序 |
| Pause/Break | 中止键 | User program | 用户程序 |
| Insert | 插入键 | Package | 包,组件 |
| Delete | 删除键 | Application package | 应用软件包 |
| Basic concept | 基本概念 | Comment | 注释,评论 |
| Abort | 中断,异常结束 | Compatible | 兼容的 |
| Access | 存取 | Console | 控制台 |
| Active | 活动的,现行的 | Cursor | 光标,游标 |
| File | 文件 | Data | 数据 |
| Active file | 当前文件 | Database | 数据库 |
| Address | 地址 | Default | 默认值 |
| Algorithm | 算法 | Directory | 目录 |
| Alias | 别名 | Document | 文档,文件 |
| Allocate | 分配,配置 | Edit | 编辑,编校 |
| Attribute | 属性,特性 | Error | 错误,误差 |
| Background job | 后台作业,低优先级作业 | Expression | 表达式 |
| Background | 背景 | Field | 字段,域 |
| Back up | 备份命令 | Field name | 字段名 |
| Bad command | 错误命令 | File name | 文件名 |
| Bad | 坏的,错误的 | Flow | 流动 |
| Command | 命令 | Chart | 图表 |
| Batch | 批处理 | Flow chart | 流程图 |
| Batch file | 批处理文件 | Format | 格式化 |
| Binary | 二进位制 | Hardcopy | 硬拷贝 |
| Bit | 位,二进制数位 | Help | 救助程序 |
| Block | 字块,字组 | Host | 主的,总的 |
| Boot | 引导,自举 | Host computer | 主计算机 |
| Buffer | 缓冲区 | Index file | 索引文件 |
| Bug | 错误 | Interface | 接口 |
| Byte | 字节 | Interrupt | 中段 |
| Chain | 链 | Keyboard | 键盘 |
| Character | 字符 | Label | 标籤 |
| String | 串,行 | Language | 语言 |
| Character string | 字符串 | Library | 程序库,数据库 |
| Clear | 清除 | Link | 连接 |
| Close | 关闭 | List | 表,表格,列出 |
| Code | 编码 | Load | 装入 |
| Comment | 注释,评论 | Local | 本地的 |
| Lock | 锁定 | Restore | 储存 |
| Logic | 逻辑的 | Row | 行 |
| operation | 操作,运算 | Save | 存储 |
| Logic operation | 逻辑运算 | Search | 搜索,检索 |
| Loop | 循环 | Sector | 扇区 |
| Macro | 宏指令 | Sequential | 连续的 |
| 邮件 | Sequential file | 连续文件 | |
| Box | 箱,盒子 | Serial | 串行的 |
| Mail box | 信箱 | Subroutine | 子程序 |
| Medium | 媒体,媒介 | Swap | 交换 |
| Menu | 菜单 | Tape | 磁带 |
| Message | 信息 | Terminal | 终端设备 |
| Microprocessor | 微处理器 | Timesharing | 分时 |
| Modem | 调制解调器 | Tree | 树,树状结构 |
| Module | 模块 | Text | 文本,正本 |
| Network | 网,网络 | Text file | 文本文件 |
| Null | 无效的 | Update | 更改,修改 |
| Null character | 空字符 | Variable | 变量 |
| On-line | 联机的 | Virus | 病毒 |
| Off-line | 脱机的 | Voice | 声音,噪音 |
| Output | 输出 | Recognition | 认识,识别 |
| Frame | 结构,画面 | Voice recognition | 语音识别 |
| Page frame | 页面 | Wildcard | 通配符 |
| Parallel | 并行,并行的 | Word | 字 |
| Password | 口令,密码 | Length | 长度 |
| Path | 路径 | Word length | 字长 |
| Port | 端口,进出口 | Word processing | 字处理 |
| Priority | 优先权 | Write | 写 |
| Program | 程序 | Protection | 保护 |
| Record | 记录 | Write protection | 写保护 |
| Real | 真实的,实际的 | Reset | 復位 |
| Real time | 实时 | NOS Network operating system | 网络操作系统 |
| Remote | 远程 | Network | 网络 |
| Protocol | 协议,议定书 | Quick | 快速的,迅速的 |
| Network protocol | 网络协议 | Easy | 容易的 |
| Server | 服务人员,服务器 | Custom | 习惯,自定义 |
| Network server | 网络服务器 | Details | 细节 |
| Workstation | 工作站 | Previous | 以前的 |
| Network workstation | 网络工作站 | Version | 版,版别 |
| Area | 范围 | Path/road/ | 路径 |
| LAN: Local area network | 一般区域网 | Recommend/advice/suggest/proposal | 建议 |
| Internet | 全球互联网 | Necessary | 必要的 |
| 邮件 | Erase/mistake/error | 错误 | |
| Electronic | 电子的 | Maintain | 包含 |
| 电子邮件 | Desktop | 桌面 | |
| Bulletin | 公告,公报 | Icons | 图标 |
| Board | 板,牌 | Make sure | 确定 |
| BBS: Bulletin board system | 电子公告牌 | Help | 帮助 |
| Documentation | 文档 | ||
| Information | 信息,情报 | Type | 类型 |
| Superhighway | 高速公路 | Box | 箱子,盒子 |
| Information superhighway | 信息高速公路 | Specify | 指定,详细说明 |
| windows | 窗口 | Business | 商业 |
| Wait | 等候 | Purpose | 目的 |
| Setup | 建立,创立 | Subsequent | 连续的 |
| Welcome | 欢迎 | Choose | 选择 |
| Learn about | 了解 | Continue | 继续 |
| Continue | 继续 | Verify | 验证,核实 |
| Quit | 退出 | Correct | 正确的 |
| Exit | 退出 | Change | 修改,改变 |
| Press | 按,压 | Company | 公司 |
| Provide | 提供 | Otherwise | 否则 |
| Methods | 方法 | Up and down | 上下,向上向下 |
| Express | 表达 | Arrow | 箭,箭头 |
| Rely on | 依赖 | Highlight | 高亮(显示) |
| Make decisions | 做出判断 | Scroll | 滚动,卷动 |
| Remove | 移动 | Recorder | 记录器 |
| Drive | 驱动 | Cardfile | 卡片档案 |
| Restart | 重新啟动 | Calendar | 日历 |
| Install | 安装 | Object packager | 物件包装 |
| Option | 选项 | Character Map | 特殊字符 |
| Take effect | 生效 | Media Player | 媒体播放器 |
| Prompt | 提示 | Sound Recorder | 录音器 |
| List | 清单 | Game | 游戏 |
| Reboot | 重新啟动 | Startup | 啟动 |
| Move | 移动 | Applications | 应用 |
| Select | 选择 | Options | 选项 |
| Printer | 打印机 | Help | 帮助 |
| Label | 标籤 | New | 新的 |
| Program management | 程序管理 | Open | 打开 |
| Main | 主件窗口 | Copy | 拷贝 |
| manager | 管理员 | Move | 移动 |
| File manager | 文件管理员 | Delete | 删除 |
| Panel | 面板 | Run | 执行 |
| Control panel | 控制面板 | Properties | 性能 |
| Clipboard viewer | 剪贴板显示器 | Auto | 自动 |
| Clip | 剪,贴 | Arrange | 安排 |
| Board | 板 | Auto Arrange | 自动安排画面 |
| Viewer | 显示器 | Minimize | 使最小化 |
| Editor | 编辑器 | Minimize on use | 最小化图标 |
| Accessories | 附件窗口 | Save settings on exit | 在退出前先存盘 |
| Write | 文书编辑器 | Cascade | 梯级排列 |
| Paint | 画,装饰 | Title | 条目 |
| Brush | 刷子,画笔 | Arrange icons | 重排图标 |
| Paint Brush | 绘图程序 | Contents | 目录 |
| Terminal | 终端机 | Search | 查找,检索 |
| Note | 笔记 | How | 如何 |
| Pad | 本,簿 | Tutorial | 辅音 |
| Notepad | 记事本 | Microsoft office | 微型软件办公室 |
| Save | 储存 | Header | 页眉 |
| Save as | 令存为 | Footer | 页脚 |
| Save all | 全部 | Foot Notes | 脚注 |
| Find | 查找 | Annotation | 批注 |
| Find file | 查找文件 | Zoom | 缩放 |
| Summary Info | 摘要信息 | Break | 分隔符 |
| Summary | 摘要 | Page Number | 页码 |
| Information | 信息 | Date | 日期 |
| Templates | 排版 | Time | 时间 |
| Page setup | 格式设定 | Field | 域 |
| Print preview | 打印预览 | Symbol | 符号 |
| Can’t repeat | 无法重復 | Form | 形式 |
| Can’t undo | 无法撤消 | Form field | 形式域 |
| Cut | 剪切 | Caption | 说明 |
| Paste | 粘贴 | Cross-reference | 互见条目 |
| Calculator | 计算器 | Clear | 清除 |
| special | 选择性的 | Frame | 图文框 |
| Paste special | 选择性粘贴 | Picture | 图片 |
| Select all | 全选 | Data base | 数据库 |
| Replace | 替代 | Paragraph | 段落 |
| Go to | 定位 | Borders | 边界 |
| Bookmark | 书籤 | Shading | 框线 |
| Links | 链接 | Columns | 栏 |
| Object | 对象 | Change case | 改变状态 |
| Auto text | 自动文件 | Bullets | 按钮 |
| Normal | 标准模式 | Numbering | 数字 |
| Outline | 列行模式 | Heading Numbering | 标题数字 |
| Layout | 布置,设计,安排 | Style | 风格 |
| Page layout | 页面编排 | Style Gallery | 风格走廊 |
| Master | 主的,总的 | Drawing object | 图样 |
| Master document | 主文档 | Spelling | 拼写 |
| Full screen | 全屏幕 | Grammar | 语法 |
| Tool bars | 工具条 | Thesaurus | 同义词库 |
| Ruler | 直尺 | Word count | 计词数 |
| Hyphenation | 词连接符 | Group | 组 |
| Auto correct | 自动更正 | Pivot | 分组 |
| Mall merge | 合并 | Pivot table | 分组表格 |
| Envelope | 信封 | Hide | 隐藏 |
| Label | 标籤 | Unhide | 不隐藏 |
| Protect Document | 保护文档 | Split | 分割 |
| Revision | 更新版本 | Freeze | 冻结 |
| Customize | 定制 | Pane | 窗玻璃 |
| Cells | 单元格 | Freeze panes | 固定格子 |
| Height | 高度 | Multiplan | 详细说明 |
| Width | 宽度 | Visual basic | 编辑器 |
| Headings | 表头(标题) | Web | 网 |
| Covert | 转换 | Photo impart | 图像添加 |
| Sort | 分类,拣选 | Viewer | 幻灯机 |
| Sort text | 文件排序 | Program file | 程式文件 |
| Formula | 公式 | Recycle | 再循环 |
| Split table | 拆分表 | Configuration | 形状,外形 |
| Grid | 栅格 | Cursor | 计算尺标 |
| Grid lines | 网格线 | Favorite | 中意的,特别喜欢的 |
| Arrange all | 重排所有窗口 | History | 歷史 |
| Status | 状态 | Profiles | 侧面,轮廓,外形 |
| Status bar | 状态条 | Recent | 最近 |
| Work sheet | 工作表 | Spool | 卷轴,捲 |
| Placement | 布置,底色 | Start menu | 开始菜单 |
| Auditing | 审计 | Temp | 临时 |
| Goal seek | 目标搜寻 | Temporary internet file | 临时上网文件 |
| Scenarios | 方案 | Word form | 文字形式 |
| Index and tables | 索引项和表 | Solve | 解决 |
| Add | 增加 | Precopy | 预拷贝 |
| Record macro | 建立宏指令 | Normal | 标准的 |
| Filter | 过滤,筛选 | Card | 卡 |
| Form | 数据表格 | Month | 月 |
| Subtotal | 记算和 | Week | 周,星期 |
| Consolidate | 合并 | Task | 任务 |
| Common files | 常用文件 | Adobe | 泥砖,格子 |
| Visual basic | 可视Basic语言 | TRUE | 真实的 |
| Imaging | 想像 | Enable calculation | 可计算 |
| Fully | 完全地 | Enable outlining | 可列行 |
| Functional | 函数的,便利的 | Enable Auto Filter | 可自动筛选 |
| Unregistered | 未登记的,未记录的 | Client | 顾客,客人 |
| Evaluation | 核定,评估 | Uninstall | 未安装 |
| Notice | 告示,通知,备注 | Create | 创建,建立 |
| Order | 顺序,次序 | Fast | 快的 |
| Immediate | 直接的,当前的 | Scheduler | 一览表,时间表 |
| Delivery | 投送,分送,交期 | Pass | 通过,传递 |
| Available | 可利用的,可得到的 | Hyperlink | 超级链接 |
| License/allow/agree | 许可 | False/mistaken/wrong | 错误的,不正确的 |
| Registration | 记载,登记,注册 | Visible | 可见的 |
| Understand | 理解 | Product | 产品 |
| Purpose | 目标 | Sin | 正弦 |
| Subject | 科目 | Count | 计数 |
| Term | 期,条件 | International | 国际的,世界的 |
| Require | 需求 | Interlink | 互联程序 |
| Payment | 交付,缴纳 | Interlock | 联锁,联结 |
| Free | 免费的 | General | 一般的 |
| Agree | 同意 | Comment | 评论 |
| Ordering Info | 命令信息 | Repeat | 重復 |
| Total | 总共的 | Renew | 重新 |
| Period | 期,时期 | Report | 报告,报表 |
| Expire | 届满,终止,消失 | Request | 要求,请求 |
| Fax | 传真 | Logic | 逻辑的 |
| Global | 全局的,整体的 | Paragraph | 段落 |
| Clue | 线索 | 常用Window快捷键 | |
| Complex | 復杂的 | F2 | 重命名 |
| Compare | 比较 | F3 | 查找 |
| Conflict | 冲突 | Ctrl+X | 剪切 |
| Confirm | 确信 | Ctrl+C | 復制 |
| Exception | 异常,例外 | Ctrl+V | 粘贴 |
| Indent | 缩进 | Shift+Delete | 删除文件,不放入“回收站” |
| Normal | 标准的 | Ctrl+将文件拖 | 復制文件至文件夹 |
| Notify | 通知 | Ctrl+Tab或 Ctrl+Esc | 打开任务栏属性 |
| Margin | 页边空白,边缘 | Ctrl+G | 转到 |
| Refresh | 刷新,更新 | Ctrl+Z | 撤消 |
| Regional | 地域的 | Ctrl+A | 全选 |
| Upgrade | 升级 | ||
| harness | 配备、掛线 | KGS=kilogram(s) | 千克,公斤(复数) |
| Wafer | 母座(胶壳加端子) | MEAS=measurement | 测量法, 度量, (量得的)尺寸, 度量单位制,一般指体积 |
| QTY=QUANTITY | 数量 | CBM=CUBE METER | 体积单位,立方米 |
| CTNS=CARTON(S) | 纸箱(数量,复数) | WI=work instruction | 作业指导 |
| N.W.=NET WEIGHT | 净重 | SOP=standard operating procedure | 标准作业指导书 |
| G.W.=GROSS WEIGHT | 毛重 | PFC=product fabrication control | 产品制造管控 |
| EQ=Equivalent | 等价物(替代品) | fold | 折迭,反拆 |
| STP=UNSHIELDED TWISTED PAIR | 非屏蔽双绞线 | bend | 弯曲、完拆 |
| STP=SHIELDED TWISTED PAIR | 屏蔽双绞线 | N/A=not applicable | 不适用 |
| EAU=Estimated Annual Usage | 年度用量估计 | Enhanced=E | 增强的 |
| AWG=American wire gauge | 美国线规 | TEW=Thermoplastic Equipment Wire | 热塑性设备线 |
| COB=close of business | 当地营业结束时间 |
iron-conductor plastic-insulated communication wire - 塑料绝缘铁芯通信线 (0) 投诉
来位大神说说啊,急用的啊!····谢谢··
