首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] YJV交联的怎么算 有没有公式
P:2007-05-10 19:51:35
帮帮忙YJV交联的怎么算 有没有公式 如:YJV 3*25+1*16交联怎么算
                                      有的流下在下谢谢各位了!
earthing erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2007-05-11 16:34:14
你要计算什么都没表达清楚
TPC - Transpacific Cable横贯太平洋电缆 (0) 投诉
P:2007-05-11 16:47:39
shi  de
什么叫交联的??
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-05-11 20:32:12
就是YJV 3*25+1*16 有铜的用量 PVC的用量    还有一个 交联的用量
我问的是那个交联的用量
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2007-05-14 13:02:36
关于材料定额的计算方法,论坛里已经有了很多了,请搜索后下载即可!
long-term stability test - 长期稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:56:31
如果你会计数PVC的重量,那交联材料的重量也就出来了,只是把密度改成交联料的就可以了
length measurement - 长度测量 (0) 投诉
P:2007-05-15 20:54:49
谢谢各位!
          以经知道怎么算了。
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2007-05-19 10:56:40
嘿嘿,进步很快嘛!
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2007-05-20 22:55:57
按照塑力缆的公式套,把PVC绝缘换成交联绝缘就可
AQB - Aqua Block type阻水型 (0) 投诉
P:2009-10-10 21:57:50
对,我一直这么算的
hydrogenation catalyst - 氧化催化剂 (0) 投诉
P:2009-10-13 17:20:18
算什么
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-04 15:43:07
你要计算什么都没表达清楚
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2010-03-17 11:24:38
shiay  需要的什么的话  说一下
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2010-07-31 17:36:43
你要计算什么都没表达清楚
thermal property - 热性能 (0) 投诉
P:2010-10-14 03:57:01
算重量么
CC - conventional casting传统浇铸(法) (0) 投诉
